apple A1278
528238960
2015-3-8 11:37
apple A1278
苹果A1278摔了一下 用电源不加电 没反应 什么问题?
528238960
2015-3-8 11:37
有知道的亲们 进来讨论下哦 学习中、、、、
q1075023958
2015-3-8 13:29
这个肯定是摔坏了 拆出来看看
大箫筱
2015-3-8 14:49
接口灯亮吗
272868655
2015-3-8 17:10
楼主可以说具体一点吗 你这样说 我都不知道怎么回答
您了
陈旭讯维
2015-3-9 22:44
楼主如果能把问题说的清楚一点 也许能帮你分析分析!!!
喻庆国
2015-3-9 23:15
楼主你是从哪个位置摔的?我上次和你一样摔的,后来我这前面摔过的地对角处再摔了一下就好了。楼主可以试下。
jingxinkeji
2015-3-28 15:01
楼上的,你太坏了吧
蔡俊賢
2015-3-28 15:34
求解
正遇到一樣的問題
kenliit
2015-4-2 06:19
先拆机看啊,说不定是电源插线松了呢。
huangyongchun
2015-4-2 11:22
机器拆开,说不定是那个配件摔松了呢
896760317
2015-4-4 23:15
喻庆国 发表于 2015-3-9 23:15
楼主你是从哪个位置摔的?我上次和你一样摔的,后来我这前面摔过的地对角处再摔了一下就好了。楼主可以试下 ...
你还不如让楼主直接屏幕朝下摔来试试 。。。。。。。。。。。。。。
