标题: 华硕K45VD 主板号是LA-8224P开机无显 [打印本页]
作者: 飞龙138    时间: 2015-3-8 10:16
华硕K45VD 主板号是LA-8224P开机无显,电流在0.95A不动,CPU 内存都是好的。测量PL203无电压。
作者: YMKC888    时间: 2015-3-8 10:18
测量一下Cpu供电怎样
作者: xinhediannao    时间: 2015-3-8 10:29
PL203是什么电压啊,0.95A还有电压没有出来,那肯定是这个电压的问题,找个图纸修啊。
作者: 飞龙138    时间: 2015-3-8 11:09
PL203 是CPU内显供电的
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-8 11:33
飞龙138 发表于 2015-3-8 11:09
PL203 是CPU内显供电的
CPU集显供电不出,查一下内存工作条件都具备了吗?故障应是没过内存不跑码。
作者: 顺达电器    时间: 2015-3-8 12:30
总之先要把PL203的电修出来、一级一级查先看pu202的工作条件、+5vs电压、两个上官一个下管
作者: 请教大神    时间: 2015-3-8 12:35
集显电压是跑马后才出来,,你这个机器都没有跑马啊,看看内存复位,时钟正常不
作者: jianxintu    时间: 2015-3-8 13:40
先把条件查好了,都上来求助也不迟啊,
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-8 14:59
刷一下bios试试
作者: 老三维修    时间: 2015-3-19 08:58
我也碰到了
作者: 修电脑中    时间: 2015-3-24 10:16
我也遇到了。键盘大小写都有反应,就是没有显示
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2015-3-24 10:28
看看CPU供电是不是正常的
作者: 强人小王    时间: 2015-4-6 10:19
pl203没有电怎么修好的呢
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-4-6 10:26
刷BIOS应该会好,试下
作者: 一个。    时间: 2015-4-6 10:30
华硕的本 没有图纸 真是蛋疼
作者: gjgfire    时间: 2015-4-6 11:49
查供电 肯定少电压了。。
作者: 知难而进    时间: 2015-4-6 11:54
我也碰到一个  还在修中。。。
作者: 1280891903    时间: 2015-4-6 12:26
asus 的问题好多,都好难解决
作者: xiaocao1021    时间: 2015-4-15 15:08
楼主修好了没有  我有个一样的问题     是不是换PU202
作者: 407930682    时间: 2015-4-15 15:49
华硕图纸不好找,不太好修。慢慢查吧
作者: 896760317    时间: 2015-4-15 15:51
按部就班查吧  没办法  华硕没图纸呢
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-4-18 13:49
CPU集显那个电压是没有的,开机后就没有了的,一般刷个BIOS就OK了
作者: 逍乐    时间: 2015-4-28 10:12
LA-8224P是有图纸的,你们没找到?
作者: 1035672944    时间: 2015-4-28 10:44
   楼主把PL203修出来就好了啊啊
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 19:33
修好了嘛修好了发一个结果下
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-29 20:54
刷下bios试一下
