标题: 按F1才能进系统 [打印本页]
作者: 菜鸟无敌    时间: 2008-12-15 09:25
标题: 按F1才能进系统
开机嘟一声
           出现一大板英文
    左下角显示press  F1  to  Resume      要按了F1才能进系统
   已经关闭了软驱了还是这样..请个位指教 .谢谢
作者: 茗涵    时间: 2008-12-15 09:34
那一片英文是错误提示
首先得知道是啥错误才能对症下药。
最简单的办法进bios恢复成默认设置,关掉软驱。保存设置退出看看
一般绝大部分由设置引起的问题都可以解决
关于bios设置错误引起的提示网上有很多介绍
可以下载下来对应着看看
作者: 小浩    时间: 2008-12-15 09:35
按F1有很多原因,我遇到过两次笔记本BIOS都设置好了还是要按F1发现是硬盘的问题。大家遇见过吗?
作者: 迎春草    时间: 2008-12-15 09:42
标题: 按F1才能进系统
在BOIS里有个要不要按F1等待的选项,设为Disabied就OK了
作者: 慢摇酒吧    时间: 2008-12-15 12:16
把主板上面的电池放下电就可以了
作者: 囧-.-预言    时间: 2008-12-15 12:23
BIOS设置问题
一般为键盘设置,未插键盘就会检测不通过
插上键盘就不会提示按F1了
作者: 枫叶浪天    时间: 2008-12-15 13:37
还原BOIS试下,看下电池是不是没电了
作者: 菜鸟无敌    时间: 2008-12-15 14:02
原帖由 茗涵 于 2008-12-15 09:34 发表
那一片英文是错误提示
首先得知道是啥错误才能对症下药。
一般绝大部分由设置引起的问题都可以解决
关于bios设置错误引起的提示网上有很多介 ...
恢复 放电都试过了还不行..出现的英文大至上是显示主机的配置
作者: 爱过你    时间: 2008-12-15 14:12
确定与设置没有关系,就是南桥或周边电路问题
作者: 茗涵    时间: 2008-12-15 21:15
标题: 回复 #8 菜鸟无敌 的帖子
错误提示一般在按F1的提示的上方的一行至两行
即使是在报错画面上基本也是绝大部分都是主机信息
作者: 麻烦那    时间: 2008-12-16 16:38
我遇到过硬盘坏的.有了几个红绿块.开机就让按f1怎么设BIOS都不行.换个硬盘好了.
作者: 茗涵    时间: 2008-12-16 21:03
原帖由 麻烦那 于 2008-12-16 16:38 发表
硬盘坏引起开机按f1的情况确实存在,但屏幕上会提示硬盘出错
关于bios设置这部分平时用到的英文单词不多,死记硬背也很容易
重要的是看懂提示
作者: 彭东锋    时间: 2008-12-17 00:14
是在不断电的情况下设置好coms后就不用按f1了,断电后就要按f1,如果这样的话就是coms不保存了。如果不是这样的话,那就麻烦了,有的品牌机主板有这样的事情,动过硬件了好象要重新检测要进行设置,上次我们遇到的dell主板和一个华硕主板就类似情况,有的是开机自动进coms,反正我们怎么设都不行,后来让他拿到售后去他说别人就设置了下就好了,但我们现在也没有搞清究竟怎么设,有知道的老鸟说下,学习学习
作者: 博信    时间: 2008-12-17 00:17
原帖由 慢摇酒吧 于 2008-12-15 12:16 发表
把主板上面的电池放下电就可以了
可能不行的.............
作者: 音乐者    时间: 2008-12-17 18:12
一般都是主板保存不了CMOS
作者: 电王    时间: 2008-12-17 20:28
看看电池有3V电压没有,如果没有就更换电池,进COMS关闭软驱保存退出就OK了,如果电池有3V电压,那应该是COMS电路有问题了。
作者: 宋春华    时间: 2008-12-17 21:36
有些是Halt on  选项设成NO ……就OK了
作者: 纳米智慧    时间: 2008-12-17 23:54
也可能是软驱哪里啊!你进去bios哪里看看
作者: 华芯电脑    时间: 2008-12-19 18:36
先换个硬盘试试嘛,f1好多都是硬盘有坏道的
作者: 万用表不行    时间: 2008-12-24 12:27
一般都是软驱设置的问题,关了了就可以了,、
那你按他们说的硬盘看下了啊
作者: 德胜电脑科技    时间: 2008-12-29 00:32
是这样的呀///////////////////////
作者: 动动手    时间: 2008-12-29 10:54
我也遇到过这种现象,4楼的正解,改下设置吧~
作者: 徐开清    时间: 2008-12-29 17:07
原帖由 小浩 于 2008-12-15 09:35 发表
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-29 17:13
哈哈!你那什么主板啊!关F1有的主板都不同!我碰到过有好几种关F1的!
作者: 程放天    时间: 2008-12-29 18:01
我也碰到过 ....是换了电池 进bios设置下就好了
不知道是和你一样的毛病不..
