标题: M5010 开机掉电到了1.9A 在到0.3 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-8 09:22
此机原先我换过全新北桥 ,开机到了1.9就掉电 落到0.3 因为换的有铅全新北桥,怀疑开焊,上BGA加热。这下电流到了1.5-.16-1-,9-2.8不亮机。电流偏大,换了一个CPU 到了2.2 还是不亮机。有加焊北桥一样,后又换了一个重新置锡的 还是一样。加焊显卡 一样。希望请教大家又遇到的哪的问题?
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-8 09:29
为什么不刷个BIOS试试呢?
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-8 09:58
写详细一点,别人就好给你点意见,比如,其它的测试信号有没有,1.9A有可能短路,也可能是没有短路存在
作者: adminhk    时间: 2015-3-8 10:05
条件  什么的 都查了嘛!!
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-8 10:11
这个破机子 我看了就头痛
作者: 583931727    时间: 2015-3-8 10:12
你接个喇叭听听报警声是多少?可以听出来有没有过内存啊或者有没有过显卡等等。
作者: 焦兴春    时间: 2015-3-8 10:17
学习中,没钱了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-8 10:29
北桥都换过了,怎不换显卡呢?
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-8 11:51
BIOS 也刷过 ,各路电压都正常
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-8 15:02
桥掉点了吗
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-8 15:54
没有掉点 内存有波波一会没了估计显卡问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-8 15:57
你看下网卡   我之前修过一台   网卡坏导致的问题
作者: 小刘师傅    时间: 2015-3-8 17:13
我这台也掉电,开机显示一下就掉了,掉到0.015不触发,重新通电才能触发
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-8 19:23
这个机子亮机电流 多大?2.2以上 还是2.8以上?我的怀疑显卡的问题。
作者: 1230123    时间: 2015-3-8 20:42
按照时序走走吧!!
作者: 晓晖    时间: 2015-3-11 14:43
我的也怪。。原来不显。。换桥后,,显了,但 没有有线网卡。。还有声音声小
