标题: 唯一780B电源板更换电容后输出电压只有1V多了 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2015-3-8 08:22
唯一780B显示器开机屏幕亮--灭--亮--灭--亮--灭不停循环,输出的12V和5V电压都有些高,两个月前更换滤波电容所以还是怀疑电容的问题。把所有不分25V480uf还是16V470uf的电容都更换成了25V1000uf的电容,只有一个50V的电容没有更换,竟然把输出电压给搞没了,换回原电容也不好用。现在12V输出只有1.3V,开关3.3V变成了0.3V。不知道是哪里的问题,还请老师们帮助解答下
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-8 09:17
光耦和431 换了吗
作者: 12d12    时间: 2015-3-8 10:49
断开12v试试电压正常不
作者: 542083930    时间: 2015-3-8 14:23
大电容换掉试试
作者: sunqichen    时间: 2015-3-8 15:07
哦咿呀嘿 发表于 2015-3-8 09:17
光耦和431 换了吗
光耦和431是哪个,我都找不到。测量两个双桥的阻值不一样
作者: sunqichen    时间: 2015-3-8 15:08
542083930 发表于 2015-3-8 14:23
大电容换掉试试
大电容换了也不好用,大电容处有300V直流电压
作者: sunqichen    时间: 2015-3-8 15:09
12d12 发表于 2015-3-8 10:49
断开12v试试电压正常不
怎么断开12V?我是没接驱动板,直接测量的电源板电压
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-3-8 15:24
电源板没有修好,接着修。
作者: 破电容    时间: 2015-3-8 19:57
有图就好了。。。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-8 20:43
楼主 是不是哪里被你搞断线或掉件了
作者: pp316com    时间: 2015-3-8 20:53
上图!大家一起休!
作者: pp316com    时间: 2015-3-8 20:54
建议插上驱动板!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-8 21:27
是不是被你连锡焊短路了,或电解电容正、负极接反了。
作者: dlq11291008    时间: 2015-3-8 21:49
反馈的重要原件,如果无短路,首先就要想到换这两个
作者: sunqichen    时间: 2015-3-9 09:56
[attach]838095[/attach][attach]838096[/attach]
现在是问题越搞越大,
背面红色圈里的四个电阻都烧了,我正测量黄色圈里开关集成电路和变压器输入端的电压呢,四个电阻一道火花就烧了。吓死我了。黄色圈里都有直流1000V以上的电压。从变压器里出来到双整流二极管的电压左边的无电压,右边的只有1.3V,测量阻值左边的应该是击穿了,三个脚都是通的,通电的情况下能听到像大变压器的吱吱声。
作者: sunqichen    时间: 2015-3-9 09:59
下面两个细线圈里哪个是光耦,一个是半圆型两脚,一个是四脚
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-9 10:04
肯定哪里断线了!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-9 21:11
那个四脚的是光耦!
