标题: SONY I5 M960_MP_MB MBX-224 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2015-3-7 21:53
电流跳到2.2A 感觉应该亮了 但是就是黑屏 外接也不显 查无LCDVCC 追无LCDVCC_EN 该信号从显卡发出 可是显卡重植,而且换了拆机的  还是不亮 死活无LCDVCC_EN SW1开关也检查了 没问题 有高手指导下吗
有谁有一样的机器看下SW1开关在什么位置 显卡是什么型号
作者: okia123    时间: 2015-3-8 00:47
You can connect the 3.3v to LCDVCC an remove U17
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-3-8 07:30
SW1 开关组合可以随便组合测试的 不用担心烧坏,我以前也遇到一个 则么修都不亮,结果试了一下 开关组合 就好了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-3-8 07:34
电路图的 左下角 有 各种显示器的 匹配方法 白色 很长的 一栏
作者: okia123    时间: 2015-3-9 20:46
I have same problem and, I'd connect 3.3v to LCDVCC and it work, you can remove U17.
When you power your laptop, 3.3v will go to LCD board
Sorry I bad English and chinese
作者: walkman0904    时间: 2015-3-10 14:56
When you power ...
Thanks, The old way!
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-10 21:45
请把屏幕拆开看下品牌,然后对照图纸下面有一个表格去跳线就好了。我手上刚好有台这机器BIOS坏了,电流看似正常却不亮机,刷后可以亮了,但温度虚高风扇狂转,HM55的桥麻烦了,找不到此款机的防狂转的BIOS.
作者: 噢就这个样    时间: 2015-3-13 10:51
谁有这个机器的BIOS啊 求助
