技展24显示器电源维修
刘姥姥
2015-3-7 20:49
技展24显示器电源维修
客户拿来时,显示器不通电。拆机发现电容全部鼓包。更换后依然不亮。仔细观察发现,电源芯片ld7575ps击穿。更换芯片和周围原件后再次通电。听到一声低低的击穿声。拆机后发现芯片 ,开关管和G极串联的一个10电阻击穿。原先的电阻已经黑了,看不清。所以上了一个47欧的电阻更换新的芯片和开关管,又一次通电,正常。烤机两个小时后顾客来取了,顺手将VGA电源线一拔,这一拔的同时就听嘣的一声巨响,从显示器内部发出的。再次接通电源,显示器已经没有反应了。真的,我第一次遇到这么个情况啊,拔掉数据线会把电源板烧掉 ,有没有人能给个合理的解释呢?
补充内容 (2015-3-17 20:14):
买的一批劣质的大电容。导致的, 真的。
维修学员1
2015-3-7 21:07
楼主好厉害
四昱天下
2015-3-7 22:23
没有试过
yauan5689
2015-3-8 06:35
一極棒耶!!!!!!!!!
情缘科技
2015-3-8 11:26
楼主好厉害
轩轩电脑
2015-3-8 12:39
是这样就别修了 想法用通用板替换还可靠点
小雪玲珑
2015-3-8 13:00
极可能还是因为开关电源还存在不稳定的因素, 不要偶然这样损坏就觉得是与信号有关。不要心急您再拆开维修一下电源在显示好的情况下再拔脱信号线试验一下喽
今生有你
2015-3-8 18:08
估计还是有毛病没修好吧 有可能电压反馈电路 拔掉线后负载或者频率识别反馈过来的信号不稳 导致电压不稳 仅供参考
鸿景平板电脑
2015-3-9 10:51
是电源部分用的元件参数不对引起的,最好找张图纸好好修修。
nielifang198772
2015-3-9 21:59
我才猜想客户来取机的时候你拔掉数据线嘣的一声响客户什么表情
衡阳维修站
2015-3-17 13:26
电源还是有问题 仔细检测 主回路
aiyahacke
2015-3-17 14:01
很好,路过 。。。。。
xuweiwang
2015-3-17 15:44
好厉害啊楼主
屷苶湟汓
2015-3-17 21:00
楼主厉害呀,拨个信号线都会BOOM
不曾错过的海
2015-3-18 19:58
我一般都是拆旧的装上去,买新的很多都是翻新的
王利得
2015-3-21 19:02
厉害呀,平时都能见到的
马山共田
2015-4-9 13:38
路过,学习一下。。。。。。。
