查看: 3530|回复: 9
求东芝L515板号6050A2262201-MB-A02的BIOS
发表于 2015-3-7 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于东芝的机器,一个型号的板可以装进好几个型号的机器里面的,论坛上给你都只有机器型号没板号说明不敢用。特此相求BIOS文件一个。
板号:6050A2262201-MB-A02
谢谢。
另外说明下,主板是 带独立显卡的。
发表于 2015-3-7 20:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机器故障现象:开始能触发,但是电流小,这是东芝通病,拆机测试果然没CPU供电,换NEC大电容,CPU电压出来了,但是屏幕没显示,电流0.6左右不动,装不装内存都一样,量各个电压都没发现异常。于是怀疑BIOS也有问题。但是找遍论坛都没这个板号的bios,只找到机器型号的。不敢乱来。
发表于 2015-3-8 12:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人理了。闷。。。
发表于 2015-3-12 13:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来又要淘宝买一个了。。。。。
发表于 2015-3-20 10:33:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
6050A2262201-MB-A02图纸找到了么?
发表于 2015-3-31 11:49:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主整好了没有,今天 遇到相同问题
发表于 2015-3-31 12:01:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
L510(L515)独立显卡 版号 6050A2262201-MB-A02
6050A2262201-MB-A02.rar
794.02 KB, 下载次数: 236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-10 14:17:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚好需要这个BIOS
发表于 2015-6-30 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了大电容掉电 也刷个BIOS试试
发表于 2015-7-31 15:44:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不出3V,拆了BIOS就出了,刷个试下
