联想V460 很矛盾
龙吟震宇
2015-3-7 17:03
联想V460 很矛盾
客户拿来发现加电不亮,电流上到1.07左右,CPU正常一代I 7 就是640M的 先借一片一代CPU试了一下 P6000上机按键 屏居然亮机了,于是告诉客户CPU损坏了。走淘宝发回一片,上机按键 出现问题了电流上到1.2左右就掉电 反复重启。机器不亮 啊!晕 换回P6000还是开机就亮。找一颗P6200也是开机电流1A左右反复重启 ,蒙圈了都。商家说CPU经过测试没问题,明天借个I3,I5的试一试吧!有遇到我这样问题的大师 帮忙分析一下 谢谢!
龙吟震宇
2015-3-7 17:14
我一定在线等一宿!
奥诚
2015-3-7 18:08
查下主板CPU供电
龙吟震宇
2015-3-7 18:20
奥诚 发表于 2015-3-7 18:08
查下主板CPU供电
谢谢 提醒!
shenke668
2015-3-7 19:42
主板cpu或桥的滤波电容不良
天意wx
2015-3-7 20:08
你把那个I7换到别的机器上试下
这个机器CPU供电有通病注意排查下
龙吟震宇
2015-3-7 20:25
我们这里借机器很麻烦,奇缺!哎 谢谢各位。明天再借CPU试一试。
chenjsj
2015-3-7 21:50
CPU供电出问题了
陈景
2015-3-7 23:56
估计还是铁克子的性能不良引起的吧!
我是谁刚刚
2015-3-8 08:32
试一下你发的cpu,如果好就查cpu供电,这问题挺纠结
huyeping519
2015-3-8 09:18
CPU供电不足吧
