标题: 同方锋锐s30i 开机在xp桌面时即重启 [打印本页]
作者: aldok    时间: 2015-3-7 15:48
各位大侠:这款机子很能奇怪
这个机子数月未用,现情形如下:
一、xp系统(深度ghost版)电源、电池都插着时,能正常开机进入系统,有时偶尔会自动重启,也有时死机。
二、xp系统(深度ghost版),不接电源时,开机到xp桌面,刚好一听到开机声音时就重启,反复如此循环,并不能开机成功,使用不了电脑,以为是电池不放电,但在开机时选择进入ghost后,再进入dos 状态,开上几小时也不重启
三、使用传统安装xp后,不接电源仅使用电池,或同时接电源都能正常开机使用,但仅使用电池时,一旦双击软件驱动精灵即自动重启。
求大神帮忙分析!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-7 16:13
重装一遍系统或换块硬盘做系统。
作者: raohaoran    时间: 2015-3-7 16:18
还是刷BIOS看下
作者: walkman0904    时间: 2015-3-7 17:25
擦擦内存 长时间不用就这样
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-3-7 17:29
这类问题试起来真的很累
作者: aldok    时间: 2015-3-7 18:06
请帮忙请帮忙请帮忙请帮忙
作者: aldok    时间: 2015-3-7 18:13
清华同方S30I暗屏故障处理(附BIOS)
http://www.chinafix.com/thread-740798-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: aldok    时间: 2015-3-7 19:38
据4楼所指点,刚操作一遍,结果是传统安装的现在也是如此了,请大侠指点迷津
作者: aldok    时间: 2015-3-8 08:53
{:4_111:}{:4_111:}
作者: aldok    时间: 2015-3-8 09:00
急求帮助急求帮助
作者: aldok    时间: 2015-3-8 09:47
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-8 09:52
蓝屏不蓝?
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-8 10:16
给个图片  不然也看不到 什么 现样
作者: heerw    时间: 2015-3-8 10:22
自己最好不要乱动硬件,别越动问题越大,找家维修店修去吧
作者: YMKC888    时间: 2015-3-8 10:26
换个好硬盘重装系统试试,另外内存是否兼容
作者: aldok    时间: 2015-3-8 15:13
常州久仰 发表于 2015-3-8 10:16
给个图片  不然也看不到 什么 现样
今中午接电开机,一直开着,到目前没问题
症状就是开机时如不外接电源,就是登录到xp桌面恰好听到开机音乐那刻循环重启,接电源就正常。但仅用电池时如不进XP而是进dos也不会重启。
作者: aldok    时间: 2015-3-8 15:15
数月前一切正常,内存昨也拆了重装了一下,硬盘应没问题。ghost版及传统安装都要有试过,传统安装偶有发生此情况
作者: aldok    时间: 2015-3-8 15:19
就是想了解是个什么情况,因为接电时正常,不接电而用电池进dos时是不重启的。
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-8 15:21
ETYETUETYER
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-8 15:22
EBVFRTRTR455
作者: aldok    时间: 2015-3-8 15:34
爱尔思坛 发表于 2015-3-7 16:13
重装一遍系统或换块硬盘做系统。
做了若干遍都如此,沮丧中
作者: aldok    时间: 2015-3-9 09:19
高手们:帮帮忙
作者: caderjxh    时间: 2015-3-9 20:48
应该是电池的问题,你接电源没事,用电池进dos没事,因为D〇S下耗电量小,进XP耗电多电池供不上就重启
作者: RUN-X    时间: 2015-3-9 20:53
模式改一下 看看
