标题: Y470 同时用电池 和适配器不开机 [打印本页]
作者: 天涯幻梦    时间: 2015-3-7 15:39
今天接了一个进水机器 烤板后能开机了还以为好了装机测试结果一上电池就大短 单独用电池 也能开机 。单独用电池,单独用适配器都 能开机那就应该是保护隔离的问题file:///C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\474673470\QQ\WinTemp\RichOle\$MPJ6T5H2(GB$I`~BAN}ZWE.png用表一测PQ302坏更换后OK
作者: 于成林    时间: 2015-3-7 16:05
楼主很厉害
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-3-7 16:08
楼主秒杀啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-7 16:16
电池、适配器同时用大短,单独分别用时又全都正常,一般问题出在保护隔离电路部分和电池放电管。
作者: 1209386317    时间: 2015-3-7 16:19
楼猪厉害啊居然秒杀了  V5
作者: 我是隔壁老王    时间: 2015-3-7 16:22
恩恩 学习下
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2015-3-7 17:35
历害,又学习了,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-7 17:52
学习了 楼主经验丰富啊
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-7 17:54
经验学习了,以后遇到这样的情况再也不用怕了
作者: conxzy    时间: 2015-3-7 18:13
经典的隔离保护故障。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-7 18:20
这个元件损坏了,有时也会引起不能单独用电池的故障的。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-3-7 18:28
上次修了一台充电充十分钟大短的
作者: htyhty    时间: 2015-3-7 18:59
隔离管击穿
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-7 21:38
这个机器就这样被楼主秒了?
作者: aldok    时间: 2015-3-8 15:31
楼主真乃神人
作者: 本本研究    时间: 2015-3-8 18:03
楼主学习了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-3-8 18:07
是保护隔离的问题呀
作者: 596294326    时间: 2015-3-8 18:24
学习了啊啊啊啊啊啊。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 10:52
楼主厉害,干净利落呀。
作者: gzb    时间: 2015-3-9 11:05
这个最基本的哈搂住
作者: lianerxiang    时间: 2015-3-9 11:08
感谢分享,学习
作者: cnyt081    时间: 2015-3-9 11:16
好经验,学习了
