标题: 联想S400无限重启 [打印本页]
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-7 13:05
标题: 联想S400无限重启
刚接到这个机器是待机0.14 客户说是插USB插坏、废话不多说、拆开直接烧鸡 3、5V芯片坏 芯片上面标EM=FF什么的、更换了一个51125、帖子上看到的似乎是月饼还是谁写的、换上待机正常、触发上电、看电流似乎显示了 直接装机 装起来蛋疼了 LOGO过去后重启、连BIOS都 进不去、在坛里下了5~7个BIOS都没办法显示 直接上图
作者: 会员720339    时间: 2015-3-7 14:19
按旁边的小按键进bios
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-7 16:06
看似 LOGO过去了,但硬件自检还没完成,着重查一下外设!另外看屏幕英文提示,好象BIOS刷的不对。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-3-7 16:16
厉害,英文都能看懂,你说我要学习维修电脑,主要学习哪方面的英文呢?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-7 16:24
当然是要学习电脑维修方面的英文喽!俺英文也不懂,你过奖了!
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-7 17:15
旁边没有什么小按键、就一个开机按键  还有、这个是它原装的BIOS
作者: htyhty    时间: 2015-3-7 19:26
供电不良吧,带不动负载也会这样
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-7 23:05
去了硬盘再看看,能进BIOS不?
作者: kecheng    时间: 2015-3-7 23:19
电压不够5v吧
作者: sssyfh    时间: 2015-3-8 10:14
问下 你硬盘装没有?
作者: 焦兴春    时间: 2015-3-8 10:19
学习一下,顺便找点钱钱
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-8 10:31
已解决、硬盘5V供电变低、硬盘也烧坏了、
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-8 15:26
外设的问题
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-3-8 15:35
还是把3V5V IC换回原来的EM=FF
作者: hbsygst    时间: 2015-3-8 15:40
兄弟,这明显自检过了呀,PXE网卡启动的,插下硬盘调下启动项吧,联想有些机子引导不成功是会自动重启的
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:30
这种机器要装硬盘,检测到硬盘进系统就不会重启了。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-3-13 12:08
按旁边的小按键进bios
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 18:57
硬盘也坏了 呵呵 郁闷
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-14 09:44
维修767168046 发表于 2015-3-13 18:57
硬盘也坏了 呵呵 郁闷
习惯就好、另外一个同行的 让他自己去跟客户说去、我们赚点手工费而已
