标题: 联想乐pad开机卡logo。求bios [打印本页]
作者: source[s:s][srs    时间: 2015-3-7 12:41
客户没有数据线。因找不到usb接口定义,无法通过数据线 刷机。无奈拆机。。。
手里有修这款机子的,麻烦备份个bios   在此先谢谢大家了
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-3-7 13:19
可没有谁这样冒险哦,,主板也不贵
作者: myhua    时间: 2015-3-8 22:54
遇到过一样的故障 刷机没成功 送维修站也没搞定 最后放弃了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-3-9 09:24
别搞成黑砖了
作者: source[s:s][srs    时间: 2015-3-9 11:08
WO也没有测量一下,那个芯片可能是EC BIOS
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-9 11:21
您可以进行以下操作:在pad关机状态下,启动时同时按电源键+音量键;进入recovery后请选择Wipe date即可,需要注意的是此操作会清除系统所有储存信息(包括联系人,信息,应用程序等;内存卡中的文件不受影响)。
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-9 14:11
my灬路飞 发表于 2015-3-9 11:21
您可以进行以下操作:在pad关机状态下,启动时同时按电源键+音量键;进入recovery后请选择Wipe date即可, ...
这是恢复出厂设置吗?
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-9 18:50
是,应该能解决楼主的问题
作者: 夏莨    时间: 2015-3-9 22:38
恢复出厂设置试一试
作者: source[s:s][srs    时间: 2015-3-10 10:10
my灬路飞 发表于 2015-3-9 18:50
是,应该能解决楼主的问题
不想刷机的,又不能进系统的,我都是这样双清的!这款机子不行的
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-3-15 04:27
你红表笔放哪的8脚芯片 应该是EC
作者: source[s:s][srs    时间: 2015-3-15 12:21
↓李天藤↑ 发表于 2015-3-15 04:27
你红表笔放哪的8脚芯片 应该是EC
恩,我估计是ec的BIOS。   系统应该存在平板的硬盘字库上吧
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-15 18:15
双清 一下可以吗?
