求助 DELL N4010 不断滴两声
云涛科技
2015-3-7 12:21
求助 DELL N4010 不断滴两声
求助 DELL N4010 不断滴两声
昨天 拨键盘能亮,就定了个键盘 ,今天到了,装上不亮拆了也不亮,EC换了,BIOS刷 了,还是不亮,就是不断滴两声
583931727
2015-3-7 12:25
两声报警是内存的 问题啊。你换个内存试试。。。
zhongzhugood
2015-3-7 12:32
两声不是内存吧
abcd4
2015-3-7 12:33
是不是 ati显卡 若是 你懂得
迅雷电脑—小姚
2015-3-7 12:34
什么电流呀 过内存了吗
唐/footb宇
2015-3-7 12:37
不过内存哦应该是
来自本拉登
2015-3-7 12:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llzc
2015-3-7 12:47
我碰到过功能小板坏,出现这样的,拆掉小板排线看下!
583931727
2015-3-7 12:49
zhongzhugood 发表于 2015-3-7 12:32
两声不是内存吧
那 是什么啊?
红警电脑维修部
2015-3-7 17:48
两声报警是内存的 问题,换个内存试试。。。
大箫筱
2015-3-8 15:28
加热桥试试。。
心心蓝
2015-3-8 15:39
触摸板也拔掉试试
Jasonouguoxiang
2015-3-8 17:46
换条内存看下
益鑫科技
2015-3-8 17:50
上次修了个 索尼小本 就是滴滴响 BIOS 刷了不管 换的IO ``
zhangkai890207
2015-3-8 18:10
两声报警是识别不到内存 拔下擦下再装上
liuhengge
2015-3-8 18:13
两声报警是识别不到内存 拔下擦下再装上,,,看看有效果吗
龙123
2015-3-8 18:18
显卡吧
xue
2015-3-8 18:33
看看北桥芯片
398166298
2015-3-9 11:37
三声才是内存。两声你看看是不是有不稳定
1449177335
2015-3-9 15:53
电流上到多少
1449177335
2015-3-9 15:55
换内存 加焊北桥看看
mawen
2015-3-9 15:58
做显卡
ASW
2015-3-9 17:41
裸板试一下 先排除一下比较好
chengdengjiang
2015-3-9 17:46
板号多少啊
爱上时间
2015-3-10 00:06
两声就是内存的 今天修m4010报警两声就是内存供电偏低引起的
1230123
2015-3-10 06:28
是内存换个内存看看,
kecheng
2015-3-10 09:34
通病北桥?
348798569
2015-3-13 11:27
看是不是内存没有插好。
二,
2015-3-13 11:46
刷个BIOS试试吧
客服1号
2015-3-13 11:50
这个要查电路了,这不是正常报警声
zhoufu
2015-3-13 14:58
内存问题
qiqi920729
2015-3-13 15:47
板载CPU AMD 直接上BGA换CPU吧
yaozhenlong123
2015-3-13 16:32
n4010显卡很容易出问题,而且也是报警
1035672944
2015-3-13 16:35
是不是内存问题啊
重日升
2015-3-13 16:46
看电流多少,像这样的问题,都可以看电流修啊,上肉存和没上内存是不一样的电流的,
龙123
2015-3-13 16:49
随便逛一下
laoge
2015-3-13 16:55
注意COMS 电池一定要装上。。。早两天修这个的时候,就是电池 没装,就滴滴报警。。
维修767168046
2015-3-13 17:05
先换内存试试,不行的话就是显卡的问题了
1063102527
2015-3-13 17:13
拔键盘 能开机???
不怕没得修
2015-3-13 17:16
干显卡!!!
少年未老心已荒
2015-3-13 17:28
不过内存哦应该是
652810871
2015-3-22 11:54
换一个CPU也许有惊喜
896760317
2015-3-22 13:21
2声 我记得是没出CPU供电吧
野兽619
2015-3-22 13:24
用毛刷刷下内存接口,换个内存
/mg林子/mg
2015-3-22 13:58
内存 坏了
恋季未了。
2015-3-22 15:29
这么多人说内存问题 估计也是内存问题 楼主 多换几根内存啊
