联想y470上电0.4不单单是断线
zhouxiyuan
2015-3-7 11:55
联想y470上电0.4不单单是断线
昨天接一y470,上电0.4,没错风扇下面断线了,95831的19v断了,接好居然没出cpucore,继续查,95831损坏,原型号是95831hrtz,找了个95831irtz换上去,cpucore出来了,可是集显的不出,今天找了原型号换上去,刷刷刷好了,切记,尾数不同不能代换啊
严实
2015-3-7 12:13
进水导致的吧
恒升roser
2015-3-7 12:26
尾数不一样不能代换吗
lchmg10575
2015-3-7 12:30
我记得可以代换2的,是不是换的第一个芯片的问题
mkk
2015-3-7 12:32
不能代换,尾数要一样
迅雷电脑—小姚
2015-3-7 12:35
谢谢分享 型号针没注意过
shaoyuquan23
2015-3-7 12:37
一般都是可以的,还没遇到不行的
FZYWFIX
2015-3-7 12:42
到底是什么问题,断线吗
shiqi309
2015-3-7 14:07
楼主写的好简单呀
chuichunyu
2015-3-7 14:43
谢谢分享,很实用
SHANXIANG
2015-3-7 15:58
知道了以后找个一样的代管
yesli
2015-3-7 16:05
楼主功力好深,学习对象。
gjgfire
2015-3-7 16:16
恩呢 学学习了。。。。
爱尔思坛
2015-3-7 16:57
可能是楼主第一次换上去的95831irtz是坏的。
htyhty
2015-3-7 19:33
部分芯片尾数不一样就不行
天意wx
2015-3-7 20:13
楼主所说的具体需要测试
JINWUDONG
2015-3-7 21:41
第一个换上去的芯片是坏的吧?
殷晓森
2015-3-8 12:14
像楼主学习学习
吊吊猫
2015-3-8 13:17
貌似尾号不同的 可以代换吧
