标题: 联想 G470 进BIOS反应慢,不插硬盘也一样 [打印本页]
作者: mickael1986    时间: 2015-3-7 11:37
就是按F2之后等很久才进BIOS,进去之后反应迟钝   开机也等很久,但进系统之后勉强能正常用
作者: 376057772    时间: 2015-3-7 13:14
拔掉光驱和键盘看看
作者: 回音哥    时间: 2015-3-14 16:31
我的也一样,会报警,进系统连键。但是按任意键又可以了,不知道什么问题
作者: 482425    时间: 2015-3-14 16:54
键盘去掉  用外接试试
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-3-14 16:55
刷个BIOS  试试
作者: zane6699    时间: 2015-3-14 17:37
作者: y583078522    时间: 2015-3-14 17:47
拆掉外设看看 不行再刷个bios试试
作者: xmkz    时间: 2015-3-21 23:05
桥有问题吧
作者: liyia    时间: 2015-3-21 23:16
键盘坏了 换键盘吧
作者: 从头出发    时间: 2015-3-21 23:20
光驱嫌疑大一点
作者: 334083024    时间: 2015-3-22 09:01
我遇到过CMOS放电好了。
作者: sykim    时间: 2015-3-22 09:05
可以进系统,那就在系统下刷BIOS。
作者: 简简工作室    时间: 2015-3-22 09:05
光裸板试下,先确定部位哦
作者: kecheng    时间: 2015-3-22 09:11
南桥问题多
作者: 大业电脑    时间: 2015-3-22 09:23
最简单先换个CPU试试,二级缓存出问题也会这样,不是CPU坏在查南桥
作者: xin520168    时间: 2015-3-22 09:46
可能是南桥问题,
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-22 14:30
换CPU试试,看小电池电压,拆机裸板试机看看。检查各电压看有无波动,示波器测各PWM波形正常与否。等。。。
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-3-22 14:35
你是在等人回复你这机器通病....
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-3-22 15:00
外接设备有问题吧。
作者: he1030    时间: 2015-3-22 15:06
BIOS刷一下,可能会好
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-22 15:10
先外设排除再说
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-22 15:27
外设全部拆掉 ,裸版点一下,看看有没有进水的痕迹,说bios
作者: jcdn001    时间: 2015-3-22 15:57
换一个键盘试试吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-22 16:04
先去掉所有的外设    再看USB口是否有问题
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-22 17:33
这个看看转换电压吧...有些转化电压低了会出现这个样子....
作者: kaikai520    时间: 2015-3-22 17:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张权杰    时间: 2015-3-22 18:26
加焊下南桥看看。。。。。。。。。
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 18:56
先查各供电都正常吗?特别是CPU供电,是否缺相了?
