标题: U盘 装系统的问题? [打印本页]
作者: anlaxydn 时间: 2015-3-7 11:27
标题: U盘 装系统的问题?
用U盘进入PE系统,还原好系统后。拔掉U盘,进入BIOS改硬盘启动。重启后却无法安装系统。如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以。
这是什么问题?
作者: 民工F 时间: 2015-3-7 11:36
如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以。
这是什么意思啊?
作者: wangniuliu 时间: 2015-3-7 11:40
进pe用里面的好像是叫系统修复功能修复一下应该可以了。我试过是这样
作者: anlaxydn 时间: 2015-3-7 11:41
你所说的 系统修复功能 在哪呀?
作者: 12d12 时间: 2015-3-7 13:16
硬盘没设主分区吧
作者: mjkingm 时间: 2015-3-7 14:20
修复一下主引导
作者: 爱尔思坛 时间: 2015-3-7 15:44
硬盘的MBR出错!C盘设置为活动分区了吗?如你所说的如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以,装完系统后能正常运行吗?如果不能则为C盘没有设置为活动分区。
作者: 梦里依稀称霸王 时间: 2015-3-7 16:08
重建启动引导记录
作者: 二十八画生 时间: 2015-3-7 16:20
看机型,一般重写是可以
作者: 张化 时间: 2015-3-7 16:24
重新建立一下MBR应该就可以了,还不行就重新分区
作者: anlaxydn 时间: 2015-3-7 16:36
怎么建立MBR呢。也在PE分区工具里?
作者: 逍遥枷锁 时间: 2015-3-7 16:48
最好不要把第一引导设置为U盘启动,就是不用在frist boot device这项设置,只要设置hard disk boot priority这项设置U盘启动,注意这2个看你的bios类型了,最后就是当你在用U盘安装好启动时,提示你重启电脑,当电脑黑屏重启时候,就立刻把你的U盘从电脑主机USB插口拔出,电脑就会直接去引导你的硬盘,就不会去引导你的U盘了,这样就可以直接在你的硬盘中读取系统文件,以前都遇到过,后经测试,这样就不会出现这样问题了。
作者: 盛兴电脑维修 时间: 2015-3-7 17:19
U盘还原系统,还是
作者: anlaxydn 时间: 2015-3-7 17:29
U盘在PE中还原系统,还原结束重启电脑时,出现的故障
作者: 浙江益修家电 时间: 2015-3-7 18:21
进分区工具里重建主引导MBR
作者: 夕阳。天使 时间: 2015-3-7 18:55
修复启动看看
作者: 新手上路。 时间: 2015-3-7 21:44
修复一下引导就行了 或者你进BIOS可能硬盘没开.有些主板把USB设为第一项之后就自动把启动项全关了
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2015-3-8 10:31
估计是硬盘没有主分区,没有活动分区的,才导致的这样情况
作者: 盛兴电脑维修 时间: 2015-3-8 11:50
很少还原,不建议客户还原。
作者: 宁静的致远 时间: 2015-3-9 23:45
进入分区重建C盘MBR
作者: rosseryking 时间: 2015-3-10 17:10
貌似是没有创建引导记录吧!
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2015-3-10 17:32
如果用U盘做系统的话,一般情况都是没有问题的,联想品牌机要再次进入BIOS,把硬盘作为第一启动项,这样就可以了,像你说的情况,估计是没有主分区之类的情况
作者: nhjwx 时间: 2015-3-10 17:37
重建启动引导记录
作者: CHAIHUIZHU 时间: 2015-3-10 22:55
这个还是使用windows启动文件修复软件来恢复
作者: 乔金忠 时间: 2015-3-15 15:17
重新做系统就是来解决MBR的问题,可能还有BIOS设置的问题吧?排除法
作者: supersomebaby 时间: 2015-3-17 18:50
您的PE没这个功能?推荐自用的PE,里面有修复引导功能,2015 win7 xp win8三合一PE.fba到这里下载
http://pan.baidu.com/s/1kTsZNyn
简单制作教程,希望对你有用
纯净方法制作USB-HDD启动模式系统u盘.pdf
(517.88 KB, 下载次数: 3)
