查看: 4467|回复: 6
联想L-IG41M主板跑E0求助
发表于 2015-3-7 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想L-IG41M主板跑E0不过内存报警,三代内存,测236SPD供电 电压3.3V正常 238总线数据电压3.3V正常 1脚0.7V正常 118脚时钟电压也正常 ,内存主供电1.5V正常,测量内存负载供电240脚0.77V表示正常,内存的工作条件都满足了,用假负载打阻值数据线都是正常的,电池放电,BIOS刷过几个,一样的跑E0报警,CPU换过几个,现在不知道如何入手了.
补充:此机已解决 ,被联想这机子坑了两三天,尼玛,不是主板问题,就是内存条的问题,客户拿来时机子里装的一根内存也不是原机内存,是威刚1333的,我把这个内存装到别的机子里也是好的,可能客户本身的内存坏了,自己买了一根吧,这个机子特么的挑内存,我先后用威刚,金邦,金泰克的1333的内存都试了的,都是跑E0,所以我才考虑是主板的问题,可是主板怎么检查都是正常的,今天别一台机子是联想的也是三代的,我把那台机里联想的内存拆下来装在这个主板上一试,直接点亮跑码。看来这联想的机子还挑内存呀,最后我又用一根金士 顿 的1333插在这个板子上,也可以点亮,可是用金邦,威刚,金泰克的内存就不行
发表于 2015-3-7 10:45:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
真是个疑难故障。那就老老实实按时序一点一点查吧,相信你能搞定。
发表于 2015-3-7 10:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换南桥芯片
发表于 2015-3-7 10:50:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
SCL.SDA都要满足3.3v,除此之外楼主还是仔细看看槽上有无赃物
发表于 2015-3-7 10:52:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过内存呀,不能用单面4G的
发表于 2015-3-7 10:53:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
kankanxiuxiyixiazi
发表于 2015-3-7 12:24:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU座,北桥,仔细看看有断线没
