标题: 昴达G43+不走码 [打印本页]
作者: 虚竹    时间: 2015-3-7 09:48
标题: 昴达G43+不走码
         昴达主板G43+,开机不走码,内存、CPU确认没有问题,内存供电1.8V,参考电压0.9V、桥供电1.5,都是正常,CPU供电1.08V,明显偏低,好板的供电1.25V(CPU型号:E5500),CPU供电组合是:RT8802A+BD=C。
          BIOS刷过,时钟、RT8802A、BD=这三个芯片都替换过,没有结果,求大神指点指点,不胜感谢。
作者: lrkk623    时间: 2015-3-7 10:00
请问一下,你的BD=C是什么芯片?
作者: a7393308    时间: 2015-3-7 10:05
  我也是这样的问题
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-7 10:37
CPU供电是正常的
作者: h446001299    时间: 2015-3-7 11:14
CPU不跑码电压低是正常的,8802还有那个小的BD换好了的话,G41南桥容易坏
作者: zl407849097    时间: 2015-3-7 12:05
这个主板不好修啊 我手里也有一块 不走码
作者: 12d12    时间: 2015-3-7 13:14
lrkk623 发表于 2015-3-7 10:00
请问一下,你的BD=C是什么芯片?
论坛搜索一下有这个代换表
作者: lrkk623    时间: 2015-3-7 13:29
12d12 发表于 2015-3-7 13:14
论坛搜索一下有这个代换表
好的,谢谢了
作者: lrkk623    时间: 2015-3-7 13:44
论坛搜索一下有这个代换表
BD=C具体是什么型号?
作者: lovemi    时间: 2015-3-7 14:04
BD =   RT9605BPQV
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-7 18:35
搞好了吗,手上也有一块,待求救
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-7 19:23
这种问题相当麻烦,用假负载测测cpu的时钟和cpu的复位信号正不正常
作者: 梦飞行    时间: 2015-3-8 13:34
bios 刷一下试试。
作者: 542083930    时间: 2015-3-8 14:34
供电正常查时钟
作者: 虚竹    时间: 2015-3-9 20:30
谢谢各位的热情帮忙,问题还没有解决,正在研究中,有结果第一时间告诉各位。
作者: bvbxx    时间: 2015-3-9 20:42
查查时钟芯片信号是否正常
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-9 20:44
供电,时钟都查过了,复位正常吗?不行换IO、南桥。
作者: zhaiyinghan    时间: 2015-3-9 21:09
能不能确保BIOS程序是正确的,可以在下载一个试试
作者: liuhengge    时间: 2015-3-9 21:15
上电时序  查试试怎么样
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-9 22:18
换芯片?我觉得还是通过倒退时序分割一下故障范围, CMOS片选信号,来确定cpu是否开始工作了, 之后是平台复位等等。与其这样换芯片还不如测量几个关键点来得快而且又有效果
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-9 22:36
我如果告诉你CPU电压1.08V正常,你可以去查下其他地方了,
作者: 风风哥哥    时间: 2015-3-10 16:55
a7393308 发表于 2015-3-7 10:05
我也是这样的问题
这块板子我手上经手了四片,有的上D2,有的上D3的,凡是检测卡上供电始终复位均有的,换始终芯片都解决。
作者: 风风哥哥    时间: 2015-3-10 16:56
有复位的换时钟芯片吧,我修过好几片都是始终,好像是RTM885还是什么来着
作者: 虚竹    时间: 2015-3-11 08:03
之前这种故障是时钟芯片不良,更换后修复(已修修复好几个这样的故障),可这个板已经换过了两个时钟芯片,还是不能解决。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 08:16
CPU的VTT电压出来了吗?
