标题: 联想E40换显卡后花屏是哪的问题? [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-3-7 09:06
换新显卡后内屏不显示,外接花屏,装上散热器是第一种花,不装散热器是第二种花。有经验丰富的高人指定下是显存的问题还是显卡的问题,显存用手摸了,没人明显的发热感觉。
作者: uc3132    时间: 2015-3-7 09:35
换显存   E40显存也容易出问题
作者: sssyfh    时间: 2015-3-7 09:39
这鸟机器 E40  我现在碰到基本都不搞了 太麻烦了  最关键是容易被卖芯片的坑 一百多一颗  我起码要报3颗的价格 才可能愿意修一下  不然我根本不修 喊客户换集成显卡的板子
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-3-7 09:40
看花屏的症状 像显存
作者: yuyu5266    时间: 2015-3-7 09:44
看看显存爆珠没
作者: yuchao454875    时间: 2015-3-7 09:49
显存,修了N个。背面的
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-3-7 09:49
现存没爆珠的话 应该是焊盘没处理好
作者: 278557292    时间: 2015-3-7 09:53
应该是显存,
作者: zyx18989    时间: 2015-3-7 10:07
还是显卡的事。
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-7 10:07
显存没爆珠吧
作者: q847083355    时间: 2015-3-7 10:13
多半是显存
作者: xinbangui    时间: 2015-3-7 10:22
显存虚焊,不知散热器有没压到显存
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-7 10:28
显存应该爆珠了吧
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-7 10:29
显存惹的祸
作者: 严实    时间: 2015-3-7 10:45
显存保护不好这样子
作者: 请教大神    时间: 2015-3-7 10:54
你要不要在显卡上面加个铜片加焊一下,毕竟显存难搞啊,,,如果你在做的时候没有把显存保护起来就容易爆珠了
作者: luobr1988    时间: 2015-3-7 11:00
我不会告诉你显存挂了
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-7 11:16
这个机器是人为故障了。一般是显卡问题的
作者: 龙山大帝    时间: 2015-3-7 11:17
E40 我都不修了。风险太大了。太坑了。去年我换了四块没有一块是好的。装上没有显示,用原来还可以灰屏,换上新的什么都没有显示。卖芯片太黑了。
作者: 天宇科技    时间: 2015-3-7 11:18
楼主。 拆这个显卡的时候。温度高了。应该显存爆珠了吧。
作者: DELL3420    时间: 2015-3-7 11:20
多半是显存。。
作者: 顺达电器    时间: 2015-3-7 11:22
主要卖芯片的店主黑呀!!
作者: 双成富科技    时间: 2015-3-7 11:31
焊盘上面焊好的话应该是显存上面的问题了。
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-3-7 11:40
看像显存的问题。
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-7 11:40
看是不是做显卡的时候显存爆了
作者: llzc    时间: 2015-3-7 11:48
显存嫌疑大些,修过好几个这样的吧,尤其SL400系的!显卡重置一个也应该考虑!
作者: nbv98700    时间: 2015-3-7 11:57
显存坏了 不过这个换了也用不了太久 我换过的都用过一个月还坏 现在 遇到 这个机器都不修
作者: lchmg10575    时间: 2015-3-7 12:24
显卡 这机器通病,不知道楼主有加焊了没 现存一般不会出现问题, 不过包不好现存可能冒珠
作者: mkk    时间: 2015-3-7 12:30
把显存换了,试试
作者: abcd4    时间: 2015-3-7 12:36
垃圾的E40啊  秀秀显存吧
作者: 980375323    时间: 2015-3-7 12:42
要换显存的 这个机子
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-3-7 12:48
显存爆珠了吧
作者: 张文博    时间: 2015-3-7 12:58
花屏由显卡和显存引起,从维修顺序上来讲,先修显存
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-7 13:31
看看显存吧
作者: xxjc1991    时间: 2015-3-7 13:36
显卡和显存都有可能
作者: 大天空    时间: 2015-3-7 13:52
显存问题,
作者: guangwu88888    时间: 2015-3-7 14:01
显存爆猪了
作者: kclee    时间: 2015-3-7 14:05
E40 加焊或者更换显卡,显存最容易短路或者坏了。最怕就是搞E40的显卡。逐个显存换吧。换到没花屏就对了。
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-3-7 14:07
显存虚焊,不知散热器有没压到显存
作者: z460268306    时间: 2015-3-7 14:23
E40打胶的显卡,换了很容易出问题吧,每次我都是换主板
作者: 张人凡    时间: 2015-3-7 14:24
看来是弄到显存了
作者: chengdengjiang    时间: 2015-3-7 14:54
换显存   E40显存也容易出问题
作者: shenke668    时间: 2015-3-7 19:47
显卡做BGA时显存要包锡箔的,不然很容易爆珠
作者: 天意wx    时间: 2015-3-7 20:06
重植现存吧
特别是有黑胶的那2个
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-7 20:10
  这个机器 在加焊的时候  显存 最容易出问题了
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-7 20:49
memory may be
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:06
yuchao454875 发表于 2015-3-7 09:49
显存,修了N个。背面的
指的是不是那两颗显存下面没点胶的,我加焊了都不行,要换吗?
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:07
zhu568849139 发表于 2015-3-7 10:29
显存惹的祸
要先换那两颗显存?
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:08
sdweixiu 发表于 2015-3-7 10:28
显存应该爆珠了吧
仔细看了没发现爆珠
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:09
zyx18989 发表于 2015-3-7 10:07
还是显卡的事。
显卡就重植珠了,还是老样子
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:10
龙山大帝 发表于 2015-3-7 11:17
E40 我都不修了。风险太大了。太坑了。去年我换了四块没有一块是好的。装上没有显示,用原来还可以灰屏,换 ...
在我的记忆中也只有一两次成功的,最近几次都没成功,唉!
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:11
没有爆珠呀
作者: 759290817    时间: 2015-3-10 13:12
顺达电器 发表于 2015-3-7 11:22
主要卖芯片的店主黑呀!!
芯片的可性能不大,因为我换的是全新的,而且这一家卖芯片的我都买了几年了,很少几乎没有黑过我
那两个显存先换
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-10 13:12
759290817 发表于 2015-3-10 13:07
要先换那两颗显存?
没爆珠的话 只能碰运气、一个个换 或者全部一次性换掉 料板上应该很多 风枪吹吹 很快的
作者: batteryu2    时间: 2015-3-10 17:38
显存和显卡都有可能,一样样排除吧
作者: 1449177335    时间: 2015-3-10 17:42
买的显卡也可能坏的显存没啥问题的话估计还是显卡
作者: q101024174    时间: 2015-3-10 17:47
很明显这是显存有问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-10 17:54
最好连显卡和显存都换掉
作者: zane6699    时间: 2015-3-10 18:02
   一般是把显存焊爆珠了
作者: 1126745672    时间: 2015-3-10 18:07
换主板哎,
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-10 18:11
这块主板做显卡的时候很容易把显存搞爆锡
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-10 18:32
在焊一下显卡,可能没焊好
不过应该是显存问题,可能爆锡了
作者: 唐小山    时间: 2015-3-10 18:42
换显卡边的两个显存,跟你一样的故障修好了两台
作者: lyhswnu    时间: 2015-3-10 18:46
对的 一般是现存
作者: 521xw    时间: 2015-3-10 18:48
这个机器是灌胶的,楼主真牛,是我只修不换,要不就换板
换风险太大
作者: 111888666    时间: 2015-3-10 19:03
焊盘变形了 前几天修了个 ASUS A40I  换显卡  机器没有热就好着  温度高了后  和楼主现象一样
作者: zhangzongwei    时间: 2015-3-10 19:10
重植显存应该就可以了吧
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-10 19:15
check memory bank
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-3-10 19:41
这是显存的问题!
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-3-10 19:44
E40显卡容易出问题,我以前修了个E40的,显卡带黑胶的,加焊反修了两次,后来直接取下来重植,变成花屏和你的一样,原来把显存加爆了,换了两个显存好了
作者: 74185296301    时间: 2015-3-10 20:02
显存问题吧 貌似遇到过
作者: q3611323    时间: 2015-3-10 20:23
显存包没包好,如果确定包好了 可以在加焊下显卡试试 ,
作者: 若风    时间: 2015-3-10 20:50
一般是显存,E40的显卡是坏上瘾了,都很爱坏的!
作者: weiqigo    时间: 2015-3-10 20:54
显存应该爆珠
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-10 21:02
e40干完显卡就要干显存的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-10 21:22
这种情况,九成是显存问题,反正我遇到的都是这种情况。
作者: 547288438    时间: 2015-3-10 21:26
百分之八十是显存吧
作者: 重庆小赖    时间: 2015-3-10 21:31
e40    买了2个新显卡安装上死活不显,把他原来植上就亮机,x宝翻新卡多,你这种现象我在y460上见过的,把8颗现存都换了   才好的
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-10 21:39
显卡芯片没焊好吧?装散热器前后显卡芯片与主板接触状态不同。
作者: 有点短路    时间: 2015-3-10 21:40
换了显卡出各种问题。就直接把显存换掉。。最好全新。全BGA做。成功率就高
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 21:44
显存有问题了不
作者: 名江电脑    时间: 2015-3-10 22:05
是的,,我也是的!!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-10 22:08
遇到很多的E40和东芝的做显卡之后显存会虚焊,E40的显存有黑胶,拆下来重直下,拆下来看看焊盘有没有颜色变暗发黑的,有的话就恭喜你,直了这颗也许就不花屏了
作者: rongshan    时间: 2015-3-10 22:32
说多了都是泪,卖芯片的太坏了
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-3-11 11:25
显存爆珠了吧,
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-11 11:29
哥子,你干显卡的时候用吸饱纸包显存没
作者: huntel99    时间: 2015-3-11 12:32
恩,显存。反面两个拆了植球补上去,不行就买颗粒换
作者: 596294326    时间: 2015-3-12 17:55
http://www.chinafix.com/thread-842869-1-1.html
作者: 我想念的你    时间: 2015-3-12 18:02
显存可能大
作者: 我为本本狂    时间: 2015-3-12 19:56
这破机子去年一天就来了三台。全是显卡。不过换了显卡就好了
作者: jys    时间: 2015-3-12 20:21
显存问题,或者有个显存少供电,
作者: he1030    时间: 2015-3-12 20:27
黑心商家的显卡,害死人!
作者: 华康电脑    时间: 2015-3-12 20:37
显存,拆下重植,再个看下显存焊盘
作者: liuhengge    时间: 2015-3-12 21:26
排除一下,在做一遍显卡试试呢
作者: nyh090415    时间: 2015-3-12 21:49
显存问题,今天下午刚做了一块板,做完显卡和你的一样,就重做显存了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-12 21:58
看这个意思应该是显存,最好让客户换集成的板子。
作者: tantqh    时间: 2015-3-12 22:08
不是显存容易出问题,是做显卡的同时显存爆珠或脱焊了。
作者: blmama    时间: 2015-3-12 22:11
看起来是显存
