标题: 大家帮我看看这个硬盘这样 正常不 [打印本页]
作者: 任一行    时间: 2008-12-15 00:01
使用的过程中偶尔有异常响声  ST 80G 串口的硬盘   硬盘前面20% 的时候读取时间全部是3MS  到后面就全部是斑马点了  这个硬盘还在保修期 如果拿去商家他会用什么东西来检测好坏?大家帮忙看看这样的斑点属于正常的不?
如图:
[ 本帖最后由 任一行 于 2008-12-15 13:33 编辑 ]
作者: 杨杰达义    时间: 2008-12-15 00:24
原帖由 任一行 于 2008-12-15 00:01 发表
大家帮我看看这个硬盘这样 正常不 使用的过程中偶尔有异常响声 如图:
正常的斑马点,只要没有红点,如果绿点多就可能不好用。
作者: 东亭    时间: 2008-12-15 09:04
从图上看应该是正常的,这盘是什么接口的?SATA的盘供电不好的话在工作中会有易响。
作者: 任一行    时间: 2008-12-15 13:10
ST 80G 串口的硬盘   硬盘前面20% 的时候读取时间全部是3MS  到后面就全部是斑马了点了
作者: 沙漠海    时间: 2008-12-15 14:51
这正常啊
很少有盘曾头到尾都是小于3的,除了新盘
没有红绿块就没问题
作者: 李凤谋    时间: 2008-12-15 16:03
都是黑白的,看样子应该是正常的
作者: =五月的风=    时间: 2008-12-15 20:48
以你的图片看起来正常的,都是黑白的,没有红色的。
作者: 钱进进    时间: 2008-12-16 17:32
看不清,色差有点严重
作者: 竹竿    时间: 2008-12-16 22:56
相当好的盘,修硬盘得人能把坏的硬盘修成这样,肯定是个很高很高的高手
