标题: 联想E530进水维修一例 [打印本页]
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-3-7 00:38
标题: 联想E530进水维修一例
老板接过客户拿来的笔记本说进水了,简单看了一下就递给我叫我修一下。我迅速拆机,看到待机芯片和EC处进水,洗板水洗了洗,就到BGA上烤板。看看进水的地方。烤好简单打值独显供电尽然是0.000欧姆不管了,可能是好的,总线供电0.006,其他的还正常。版号是LA-8133P,插上电源待机0.000,测PL401/+3VALWP,PL402/+5VALWP没电压,测RT8205E、16脚VIN有20v,13脚EN没电压,测PR417、2脚没电压,1脚也没电压,打值LO无穷大开路了,再细看B+到PR417断线了,飞好线,待机0.04A。测3VALW/5VALW还是没电压,8脚VREG3、有3.3V,17脚WREG5有5V。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM3NDk0fDllODI4NjdiNDg1ZGEzNzRjZTA1YTg0ZTYzM2Q3YjJmfDE3OTM2NjgxODE%3D&request=yes&_f=.png
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-3-7 02:00
l楼主思路清晰 功底深厚啊 实地出来的吧 学习了
作者: blmama    时间: 2015-3-7 09:33
楼主太乱了。看不明白。
作者: gtyx288    时间: 2015-3-7 09:36
不错思路清晰!学习了
作者: 轩轩电脑    时间: 2015-3-7 09:36
这个钱来的挺容易的 修机时间可能不会比发贴时间长吧
作者: daijiandong    时间: 2015-3-7 10:14
不错, 楼主的思路比较清晰
作者: wwwroy    时间: 2015-3-24 11:10
高手,经验很足哦。
作者: YMKC888    时间: 2015-3-24 11:51
路过学习,,,
