菜得不能菜了 发表于 2015-3-6 23:46
检查开机电路
小巧玲珑100 发表于 2015-3-7 08:52
建议楼主换个电源试试。
adnt 发表于 2015-3-7 08:57
建议查一查IO芯片
SunFreedom 发表于 2015-3-7 09:22
待机 3V 5V
lrkk623 发表于 2015-3-7 09:57
检查桥供电。ATX电源接口对地打值,看哪里有短路?
meng1200 发表于 2015-3-7 10:07
建议查一查IO芯片
mjkingm 发表于 2015-3-7 14:17
南桥供电断开应该就不会保护了
情深海更深 发表于 2015-3-7 14:36
如果确定没短路那就是有其它电压没出来,你可以把其它电压的IC和上管都拆了试一下还掉不掉
303634123 发表于 2015-3-7 14:58
您意思是把南桥供电的mod拆了看下还短路不?
mjkingm 发表于 2015-3-7 15:04
遇到过拔4P仍瞬间保护的,拆南桥供电后不保护。
mohammedalepgig 发表于 2015-3-7 15:15
Power supply is no problem
zxb515 发表于 2015-3-7 15:15
把所有供电的阻抗都测一下啊
mjkingm 发表于 2015-3-7 15:16
有IC的拆上下管,无IC的拆管子。
先打下24P接口和各管子供电阻值,另外拔小4P,不要装u
