标题: 联想Z370 烧内存电压上管 [打印本页]
作者: panlizai    时间: 2015-3-6 23:26
标题: 联想Z370 烧内存电压上管
联想的板子,独显的,板号KL5A老是会烧内存电压1。5V,PQ28,有没有高手修过,求解
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-3-6 23:35
上下管都换了,不行再换ic
作者: 张权杰    时间: 2015-3-6 23:39
测下22脚有没有5V升压
作者: pizzza    时间: 2015-3-7 00:57
哎。。。我有一台E49L。。上内存第一开机正常。。。关机再开就烧内存。。。求解。。。。烧两条了。。。
作者: blmama    时间: 2015-3-7 09:28
你换的上管什么型号啊,最好芯片上管一起换。
作者: uc3132    时间: 2015-3-7 09:49
RT8207换了吗?
作者: chenjsj    时间: 2015-3-7 10:27
芯片  上下管一起换
作者: panlizai    时间: 2015-3-7 12:49
上下管子,IC都换了还是一样
作者: 张文博    时间: 2015-3-7 12:55
是不是内存插槽问题啊,感觉还是有可能的把
作者: panlizai    时间: 2015-3-7 17:50
三个都换了还是一样的问题怪啊。现在手上又来一台DELL 5460的也是同样的问题, 抑闷呀
作者: panlizai    时间: 2015-3-9 10:28
问题已经解决
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-9 10:38
估计电源管理芯片外围有问题,慢慢找吧。
作者: 奥诚    时间: 2015-3-9 11:04
是不是要IC 管一起换才解决啊、
作者: 为风执着    时间: 2015-3-9 14:36
楼主后来怎么弄好的,求解
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-9 17:17
看看,是不是反馈出问题了
作者: 贰尐    时间: 2015-3-22 11:49
搂主是怎么解决的也不出来说一下
作者: hktk998    时间: 2015-3-22 12:04
铁壳子上管
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-3-22 12:23
是不是电压的问题
作者: 贰尐    时间: 2015-3-22 22:11
panlizai 发表于 2015-3-9 10:28
问题已经解决
能说一下是怎么解决的吗
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-22 22:38
谁有虚拟机好用点的软件?
作者: panlizai    时间: 2015-3-23 17:14
这个机子也是非常用的奇怪。最后是因为5V待机电压,时有时无引起的。   有时5V电压是个虚压带不动负载。后更换5V的滤波电容OK。真是搞得头都大。
作者: sf157374218    时间: 2015-3-26 19:44
一套全换了吧。
作者: 我就是我高    时间: 2015-3-26 21:03
这楼主不厚道
作者: 黄炳忠    时间: 2015-3-26 21:20
一般这种情况,内存也会一起烧坏的。有的内存是烧短路,短路的内存就会继续烧管子。
作者: zhyz999    时间: 2015-3-26 21:31
芯片管子换了吧
作者: 张权杰    时间: 2015-3-26 21:46
测下22脚电压
作者: qiyulinhui    时间: 2015-3-26 21:53
你换的上管什么型号啊
作者: kecheng    时间: 2015-3-26 23:03
下载图纸看看
作者: 奥诚    时间: 2015-3-27 18:34
哦,下次碰到了注意查一下
作者: chenjsj    时间: 2015-3-28 18:43
要一起换  就不会烧了
作者: 专业清灰    时间: 2015-3-28 18:49
可能是大电感后的滤波电容坏
作者: 1611186417    时间: 2015-4-9 19:31
联想Z370开机无显
作者: wjhqq    时间: 2015-4-27 14:50
路过 学习了
