标题: 高压板接口定义 [打印本页]
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-3-6 19:59
标题: 高压板接口定义
高压板怎么找供电、地线、开启信号线、亮度调节接口
作者: xuzhushong    时间: 2015-3-6 20:32
楼主高压板没换过吗?仔细看看那英文标注吧--------
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-6 20:34
开启一般经过三极管 亮度调节一般经过电阻或直接进芯片
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-6 21:12
供电的地线很容易找到,滤波电容的负极,板子中面积较大的铜箔等。正极的特点是滤波电容的正极,芯片引脚或N沟道场效应管的D极等。当供电的正、负极确定后,开启与亮度调节可随意接,直到屏幕亮了说明开启信号接对了!
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-3-7 22:06
他们说用5v电源去碰除去供电的正、负极以外的其他接口能点亮灯管的是开启信号、问题是5V电源怎么去碰!?
作者: yauan5689    时间: 2015-3-8 06:38
看一下機板上接腳訂意
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-9 09:28
作者: kinghuang00    时间: 2015-3-12 10:51
学习了,不是所有的高压条都标有接线。
作者: 雅雅    时间: 2015-3-12 20:18
他们说用5v电源去碰除去供电的正
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-14 09:36
高压板上的接口一般都有标注啊,一般1,2脚是12V供电(与保险相连),3,4GND。如果有线连接的话红线12V,黑线GND,背光亮度调节BR,背光开启信号ON或者Switch
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-3-14 16:23
没有标注的情况下怎么识别
作者: 王利得    时间: 2015-3-21 19:08
上面都有标识的吧
