xujunpc 发表于 2015-3-6 20:16
可以换2.0 脚位对就行
1063102527 发表于 2015-3-6 20:25
UBS 接口触点有些是向上,有些是向下的,这个要分清楚,要不然要烧东西
爱尔思坛 发表于 2015-3-6 20:34
USB接口2.0和3.0当然通用了!
xinbangui 发表于 2015-3-6 20:36
3.0多了几根线不接就行
野兽619 发表于 2015-3-7 20:55
不是说2.0和3.0 一个是4个引脚一个是5个引脚吗?
金牌,怎么来的。【表情】 发表于 2015-3-8 14:47
线路要改成2.0的
请教大神 发表于 2015-3-8 12:37
不通用的,,脚位都不一样
智腾科技 发表于 2015-3-8 12:31
金牌,怎么来的。
哈哈1063102527 发表于 2015-3-8 12:01
不是5根是多5根 一共是9根
淘气宝 发表于 2015-3-6 21:16
USB设备不管是2.0的还是3.0的,接口都是一样的。
差不多DE 发表于 2015-3-6 21:27
肯定不行的
从头出发 发表于 2015-3-6 21:41
usb口有好多种,不同厂家也不同
张权杰 发表于 2015-3-7 00:00
可以换,难度大,一般都找不到一样的
sdweixiu 发表于 2015-3-7 13:04
这样的问题 还叫问题??
xxjc1991 发表于 2015-3-7 13:09
3.0 9针,2.0 4针
星空夜漫 发表于 2015-3-7 13:12
不通用的,位置不一样
迅维网000 发表于 2015-3-7 13:14
3.0的还要看舌头是朝上还是朝下
傻瓜电脑 发表于 2015-3-7 13:22
接口都是4个接触点 肯定通用
rongshan 发表于 2015-3-7 13:25
这么简单,自己琢磨琢磨咯
1107904216 发表于 2015-3-7 13:27
应该是可以的,就是换的比较麻烦,还是换一样的比较好。
xunruntx 发表于 2015-3-7 13:31
线路要改成2.0的
mohammedalepgig 发表于 2015-3-7 15:19
chnage interface
SHANXIANG 发表于 2015-3-7 15:56
借口希望流行吧
野兽619 发表于 2015-3-8 17:16
那 我最简单的办法就在找原装的换上去了吧
迅维网000 发表于 2015-3-8 17:19
嗯,原装网上有的
tslai 发表于 2015-3-8 17:21
3.0的接头要长一点的吧,能装的上去吗?
raohaoran 发表于 2015-3-8 17:28
大部分是可以换就是要改电路
lgq2204 发表于 2015-3-8 17:34
买个一样的口不就行了
买个一样的口不就行了
野兽619 发表于 2015-3-8 17:14
那岂不是大部分不同?
从头出发 发表于 2015-3-13 23:27
对的。我们每天都在干这个
野兽619 发表于 2015-3-14 18:16
换个这个你们一般收多少钱
从头出发 发表于 2015-3-15 20:50
不多,几十咯
mohammedalepgig 发表于 2015-3-16 13:35
please check driver
