标题: 我的机子是三星R428的,电流1。21不显。。。 [打印本页]
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-3-6 17:54
老师,可以指导下,我的机子是三星R428的,电流1。21,内存的数据和时钟都有几次波形,已经过了内存,下一步就不会修了。。。显卡换过了。。
作者: 双成富科技    时间: 2015-3-6 18:13
大电容换了没有。
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-6 18:19
一般是大电容的问题
作者: 583931727    时间: 2015-3-6 18:29
把NEC电容换掉试试啊。。。
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-3-6 18:39
换掉大电容好了没
作者: manggou    时间: 2015-3-6 18:39
换南桥试试
作者: 87957907    时间: 2015-3-6 18:41
电容问题!!!!!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-6 18:44
试刷下BIOS
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-6 19:05
这机器好像换了大电容不行  换个CPU 试试看看
作者: 陈家刚    时间: 2015-3-6 19:26
换板看看!!!!!!!!
作者: 陈景    时间: 2015-3-6 19:38
刷个程序试看!
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-3-6 19:41
1.2  已经显示了  INTEL  0.8 0.9  左右就会显示
作者: gtyx288    时间: 2015-3-6 19:43
测测所有电压 不行就刷下BIOS 或者把NEC大电容换了试下
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-3-6 20:03
作者: han328784224    时间: 2015-3-29 15:10
换NEC大电容啦
作者: 529048031    时间: 2015-4-6 12:58
我的现像是一样的,在电容也换了, BIOS 也和一样的板换过了,还是不亮。
作者: 529048031    时间: 2015-4-6 12:59
现在我测试发现 显卡上面有三组电压,1.5    1.05     0.55
很明显这组电压好像不对,
可找一到是哪里产生的这组电压呀。
作者: 马玉波    时间: 2015-4-6 13:21
NEC要看下啊
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-6 22:50
用示波器测一下平接口处  的系统管理总线有没有波形  看一下有没有过显卡   nec的;滤波电容也有能
作者: 维修思路    时间: 2015-4-6 22:59
换电容试试
作者: 陶升庆    时间: 2015-4-27 10:29
LUOGUO
