标题: 学习笔记2 [打印本页]
作者: 小老七    时间: 2008-12-14 23:08
标题: 学习笔记2
SB+5V/SB+3.3V短路的维修
1)拆除网卡芯片
大家拆的最多的东西!
2
)拆除防伪芯片!
华硕的ASUS-?V星的MS-?
其实他们都不是什么防伪芯片,就是一个电源管理IC,控制全板的触发,电压,复位!
3
)拆除SB3.3V的三端稳压管
这个会造成SB+5V/3.3V微短!
4
)拆掉南桥
ATX+5V短路的维修
ATX+5V
红色
≥200Ω(Intel/Lenovo370主板≥70Ω)
①I/O
②CPU核心供电上管DS极导通
370
主板,因为370的CPU核心供电用的是ATX+5V,478以后的都是用的+12V了!
③网卡芯片
惹祸的东西!
④电压IC
电压IC的VCC来自ATX5V
⑤COM芯片
主板上唯一用到+-12V +-5V的IC!
⑥USB口
最简单方法是把USB口的跳线拿掉!
三、空板上电测试
1、测试电源:短接14脚绿线和任意黑线,电源应该启动,即电源风扇转。电源ok.
2
、插上电源插头,短接开关针。
开关针及其它针定义(也有叫面板针,一般是双行插针,共有10组左右)
①电源开关针:主板上标有“PWR.SW”或者“RWR”字样。一针接地。另一针正常时应该有3—5v的电压.对应前面板白、棕两色线,且标有“POWER.SW”的两针插座.
②复位开关:标有“RESET.SW”或者“RSR”的两针。对应前面板白、蓝两色线,且标有“RESET.SW”的两针插座.
③电源指示灯:标有“PWR.LED”或者“P.LED”的3针插头。(用时中间空缺)对应前面板白、绿两色线,且标有“power.led”的3针插座.(绿+ 白-)
④硬盘指示灯: 标有“HDD.LED”的2针插头。对应前面板白、红两色线,且标有“HDD.LED”的2针插座.(红+白—)
⑤扬声器连接线:标有“PEAKER”或者“SPK”的4针插头。(用时中间空缺)对应前面板红、黑两色线,且标有相同字样的4针插座.(红+ 黑—)
3、短接开关针,主板不能加电的维修:
不触发的维修:
一:触发形式:1:南桥+IO 2:南桥+门电路(VIA芯片组) 3:南桥(SIS芯片组,只有南桥触发)
二:南桥+IO的看是什么IO
83627
,83637,8712,8702,83977,smsc(Lpc47m)都是南桥带IO触发的
三:查触发条件
1:南桥待命3.3V(南桥边上的三端稳压管:AM117,1084,1086等)
2:电池电压:2.5V以上
3:cmos跳线2V以上(英特尔一些原装板触发后才会有)
4:32.768有无起振
5:触发排针上的电压:3V-5V,触发后只有0.8V左右
四:查IO跳变
____61(+5VSB)
_____|_____(3.3V-0V-3.3V) ____________
|67---------------->|
-------68|
83627
(0V-3.3V)
ICH
(0V-5V-0V)|_________|73<-----------------|__________|
72(5V-0V)
|____
去电源14Pin
五:最后看ATX14脚线路到哪里,跑线路哪里不行就拆
