标题: 简单维修 ACER 4745 [打印本页]
作者: 见习者 时间: 2015-3-6 16:27
标题: 简单维修 ACER 4745
2015年里第一个帖子,希望大家多多支持,福利多多 此机器的架构如图:
过完年在家没事,去朋友的店里帮帮忙,今天同行拿来一个宏基本说不加电,让我们帮忙看看,【同行说他就刷过bios,其他的啥也没动过】,接过机器拿出主板接通电源一看电流有微弱的变化,其实故障不是不加电,只是电压全没出而已,全没出好修,重电脑中找出图纸及点位,测了下SUSO、SUSB#都没动作,退了一步又测了下DNBSWON#结果他有低高低的动作,把矛头指向南桥,测slp_s3#的一些信号都没动作,把图纸打到南桥待机条件的那页挨个测那些信号,当测到SRTCRST#时发现此电压只有1.1v,通过点位找到电阻测电阻的另一端3.3v正常,果断断电测了下电阻的阻止结果正常
直觉告诉我说不是南桥坏导致的就是电容C720性能不良导致的,果断的拿掉C720加电测电流是上去了结果没有跳变,因为他是宏基的本我的下意识告诉我说找个bios刷上,在论坛上找了个bios刷完结果电流完美跳变就是不亮,静下心重新思考了下,还是怀疑bios,无奈之下超送本的那个朋友把此机器的原bios要了过来,刷上之后外接亮机,本机也完美亮机
看过此贴的朋友多多少少加点分,你们的分就是我发帖的动力!!!也希望在论坛里能和你们一起交流经验,分享快乐!!!
作者: 天籁啊强 时间: 2015-3-6 16:31
楼主把原机bios共享一下把
作者: 见习者 时间: 2015-3-6 16:46
附上此机器的bios
4745G 南桥.zip
(1.6 MB, 下载次数: 27)
