标题: 联想G485 开机无显电流0.7 [打印本页]
作者: fjjeey    时间: 2015-3-6 16:02
昨天修到一个键盘进水的联想G485(AMD单桥独显),拆开一看EC引脚有锈迹,果断用洗板水清洗。洗完了之后可以开机了(电流上到了0.9)。但是LOGO过了之后它又黑屏了(电流掉到了0.7)接着自动重启,然后又掉电,一直这样。好郁闷。
一直感觉是EC不行,但是在淘宝上买了一个EC不触发,重新找了个据说是有资料的EC,触发之后上到了0.9就掉了,把这板原来的EC装回去,电流上到0.7就不动了也不显示了。
我到底应该怎么样,求指点
作者: chengdengjiang    时间: 2015-3-6 16:03
SUSD电流上到0.7就不动了也不显示了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-6 16:05
仔细观察附件电阻是否腐蚀了
作者: 13610144268    时间: 2015-3-6 16:29
进水机还是认真检查一下是不是还有电阻腐蚀的或者断线的
作者: zhongke    时间: 2015-3-7 17:51
EC有资料。
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-3-7 17:56
EC是不是9012?
作者: fjjeey    时间: 2015-3-8 11:46
SUSD指稳压电源吗?
作者: fjjeey    时间: 2015-3-8 11:47
傻瓜电脑 发表于 2015-3-6 16:05
仔细观察附件电阻是否腐蚀了
好的,我仔细看下
好的,谢谢。客户前两天不修拿走了,今天早上又拿回来了。我仔细看看
作者: fjjeey    时间: 2015-3-8 11:48
zhongke 发表于 2015-3-7 17:51
EC有资料。
求指点哪位有料板
作者: 吊吊猫    时间: 2015-3-8 13:19
   进水机器麻烦点    要有耐心压
作者: wzm99    时间: 2015-3-8 13:46
仔细查下进水的地方有没有断线
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-8 13:48
带程序的 EC 在网上买来要 看运气····
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-8 13:49
很多卖家都很黑··
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2015-3-8 13:49
路过 学习·
作者: fjjeey    时间: 2015-3-13 12:00
这机修了一个星期了,周边的小元件都排查了,故障依旧,感觉还是EC。不知道有没有兄弟支援个这种拆机的EC
作者: fjjeey    时间: 2015-3-13 12:03
我的QQ是79332310
作者: lml556556556    时间: 2015-3-13 12:05
以前有可能是cpu的问题吧
作者: 轩然一梦    时间: 2015-3-13 12:07
我这也有台Y485 刷完BIOS不亮了
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-13 12:08
顶一顶!!!!!哈哈!!!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-14 12:20
这机器的EC是KB9012QF。这是带程序的EC。如果这个EC有问题的话你根本就不能触发。
所以你还是看看哪个电压没出来,或者刷刷BIOS试试。我现在也在修这个机器,我修的是不出CPU供电。
你的主板桥进水了没???
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-14 12:23
这机器的EC好像和G470.E430/G480/Y485,G460/G465/的通用。你可以找找试试
作者: wjiege    时间: 2015-3-14 12:29
查小电路...
作者: lxflgy    时间: 2015-3-14 12:35
估计哪里腐蚀断点了,仔细看下
作者: X521    时间: 2015-3-14 13:00
小白路过学习了。。。。。。
作者: yi8384    时间: 2015-3-14 16:01
进水查断线吧。肯定是缺电压造成的
作者: qw135977    时间: 2015-3-14 17:32
楼主加油啊
作者: YMKC888    时间: 2015-3-14 17:47
路过看看,,,
作者: fjjeey    时间: 2015-3-16 13:08
知道了,我找找看看,太谢谢了!
作者: fjjeey    时间: 2015-3-16 13:10
所以你还是看看哪个电 ...
客户说没进水,我拆开看了感觉键盘应该还是有进水的。主要是EC和EC附近
作者: windlovetao    时间: 2015-3-16 13:25
进水的要重点查线路是否有断线的
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-16 13:26
dry board well
作者: zanshengwei    时间: 2015-3-16 13:34
这个EC是有程序的,这种机不装BIOS芯片可以上电到0。2左右
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-16 17:09
EC附近的话你就把EC拆掉,重新焊一下,应该就会好
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-3-16 19:14
纯学习,不太懂
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-16 21:36
感觉是还有电压没有出来吧。查下CPU 和桥的供电
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-3 11:58
刷bios起吧
作者: 老康师傅    时间: 2015-4-8 11:21
我遇到一台主要供电都出来了,上电0。4不显  电流只有两次跳变,有遇到的没
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 12:55
拆外设看看。
