标题: 老板请教一个问题 华硕Z92J 接电就开机 显示正常 系统可关机 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-3-6 16:00
老板     请教一个问题 华硕Z92J 接电就开机 显示正常 进系统后可正常关机 再开机也正常
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-6 16:04
电池没有电了吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-6 16:05
电池坏了
作者: 574237322    时间: 2015-3-6 16:48
拆下主板  也是这样  与电池无关
作者: 会员479332    时间: 2015-3-6 16:55
不是小电池就是南桥
作者: 在雨中666    时间: 2015-3-6 17:13
南桥试试吧
作者: 南充新创    时间: 2015-3-6 17:24
排除CMOS电池问题,就是桥RTC问题,查相关的吧
作者: TANQIANG    时间: 2015-3-6 17:26
应该是CMOS 电池坏了
作者: 请教大神    时间: 2015-3-6 17:33
南桥的,RTC电路你有没有查过,,,自动上电一般都是它的问题!
作者: 蒲腾    时间: 2015-3-6 17:43
华硕没COMS电池自动开机
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-6 18:21
应该是主板电池没电了
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-6 19:01
有些板没电池就自动开机 现在的新板好多都这样
作者: 陈家刚    时间: 2015-3-6 19:03
学习了!!!!!
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-6 19:13
哥  你是做维修的吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-6 20:06
这就是CMOS电池供电异常的现象!
作者: 天意wx    时间: 2015-3-6 21:03
这种文图具体需要查下
你要是用户就找个专业的地点检测下
作者: 574237322    时间: 2015-3-7 10:15
我是做维修的   但入道不久 ,见笑了  。按常规检查不行    CMOS电池确实有电 2.9V.主板 电池座的焊点上也有2.9V
作者: chenjsj    时间: 2015-3-7 10:30
插RTC电压
作者: zhu568849139    时间: 2015-3-7 10:42
574237322 发表于 2015-3-7 10:15
我是做维修的   但入道不久 ,见笑了  。按常规检查不行    CMOS电池确实有电 2.9V.主板 电池座的焊点上也 ...
查查RTC电路 刷刷BIOS
作者: 严实    时间: 2015-3-7 10:44
显卡板问题导致
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-3-7 11:02
先前有没有拆过机,有时开关插头处插坏,造成粘连也会自动重启
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-7 11:14
查RTC电路。。。
作者: chinaupro    时间: 2015-3-7 11:21
拔了电池看看
作者: 张文博    时间: 2015-3-7 13:09
CMOS电池啊,
作者: xxjc1991    时间: 2015-3-7 13:46
南桥、CMOS电路.......
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-7 14:05
小电池没电了
作者: 574237322    时间: 2015-3-7 14:33
没有显卡板
  是板载独显的
作者: 574237322    时间: 2015-3-7 14:37
CRT  电路都测了  2.9V
作者: hsuhadu    时间: 2015-3-7 18:39
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 574237322    时间: 2015-3-8 13:19
没有人帮助我   +VCC_RTC  都进了南桥了。  BIOS  也刷了  就是一接电就开机显示了
作者: 574237322    时间: 2015-3-12 09:44
看样  各位 也  没有办法了。换板
