查看: 3836|回复: 9
华硕P4B533-X 南桥一开机就发烫 无VDDQ 不是MOS管坏
发表于 2008-12-14 22:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手头上有4块板子两块修好了,原来跑c5~c7的那块是usb边上的供电跳线没插,查上就好了
一块是人家修过的,出保就坏了,故障现象是上电几秒后断电,由于之前没着现象时测各点电压都正常,想到好久没焊I/O练练手换后结果好了!呵呵
下面这块就搞不定了
故障现象无vddq! 一开机南桥烫
换mos管,但拆下来测好的,
换个好的上去还是老问题,一看mos管G极连LM324的14脚.
测正常板子待机时14脚电压1.5v    坏板上只有0.75v.交换元件故障依旧!
LM324有 5v供电
接下来就不知道怎么搞了.谁有图纸的贡献一下.或者谁能指点一下
发表于 2008-12-14 22:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
插VDDQ MOS管G极电压是否正常,不正常查324工作条件。正常查北桥还是南桥引起的短路。
发表于 2008-12-14 22:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版主,能否说下324的工作条件怎么查
发表于 2008-12-14 23:42:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥发烫,也可能是显卡供电短路造成。同样集成网卡芯片坏掉南桥也会发烫
发表于 2008-12-14 23:47:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
南桥热的话就不是什么好事
  多数就是直接挂了
发表于 2008-12-15 00:28:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不要开机(指得是,电源接上,等待按下开机按钮状态)看看南桥是否发烫
如果发烫说明南桥95%损坏!
[ 本帖最后由 姜树兴 于 2008-12-15 00:30 编辑 ]
发表于 2008-12-15 00:31:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!
(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
故障愿意是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!WB1601A只在杂牌主板中见过!
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
2)CMOS跳线中间脚对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫
4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!
尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!USB线路上的排阻排容也会影响!这招维修笔记本的用的很广泛!想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
转我贴到其他论坛者死全家~
总结:
插ATX不触发,SB发烫排除LAN,1394短路则为SB击穿
触发后发烫,多为AGP供电不足,同时VIA,SIS遇到过Vcore不足造成SB发烫的!
一般要测量全板的各处核心供电是否正常,正常后打SB的AD线判断是否为SB不良~
发表于 2008-12-15 09:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接上ATX电源,不触发的情况下南桥 不 发烫
显卡VDDQ供电管控制极无电压,你叫它怎么输出?
发表于 2008-12-15 13:30:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
请问lm324
4,12,13脚的电压
发表于 2008-12-16 13:23:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种情况,先拆掉MOS管,然后测G极电压,有12V 的话,一般LM324控制电路是正常的,直接换管就OK;如果G极只有5V,要用9916之类的管去代。
LM324的电路可以网上下载,他的输出电压是受正相输入和反相输入脚电压控制的,一般还还有一431提供基准电压,如果431没有输出基准2。5V电压,
MOS管的输出就为0V。
