标题: 谁有AOC 980Vwx 驱动板供电接口引脚定义。 [打印本页]
作者: 丶流年    时间: 2015-3-6 13:10
今天接到一台冠捷显示器型号是980Vwx。本人以前是修笔记本的,想想显示器嘛。应该也会修的,于是拆开看。发现里面是人家有动过的,但是没有修过。测量保险交流220V有,整流桥330也有。不知道后面接的是不是一个开关管。测量330V过去就没有12V 5V。好了没办法。直接换电源板吧(2合1板)。现在问题来了换是换了就是不知道驱动板的供电引脚定义。没有丝印。向大家请教了。
作者: 丶流年    时间: 2015-3-6 13:14
是6根线的驱动板不知道谁有图纸。或懂得
作者: kansnow    时间: 2015-3-6 13:19
先找出VCC和GND,再找出ON/OFF,剩下的不就是亮度了么?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-6 13:53
看换下电源板输出走向在推断出引脚定义
作者: 丶流年    时间: 2015-3-10 13:31
可是我不知打VCC是5V还是12V
作者: 丶流年    时间: 2015-3-10 13:32
浙江益修家电 发表于 2015-3-6 13:53
看换下电源板输出走向在推断出引脚定义
恩。一般驱动板VCC是5V吧
作者: foxin333    时间: 2015-3-10 15:12
找5v  开关和一个地
作者: 雷雨    时间: 2015-3-11 16:35
根据电源板一边就可以看出来啊,用表量下就可以
作者: duncanspur    时间: 2015-3-12 16:43
搜 " 980VWX "
"   冠捷980vwx接通用电源一体板就直接白屏 "    這帖內有
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-15 17:43
加电手测试电压就知道了,地就不用说了,开关一般是一个三级管出来的,亮度可以不接..
