联想G460死LOGO新发现
腾光斌
2015-3-6 10:08
联想G460死LOGO新发现
今天接到一台G460的电脑,现象是死在联想LOGO上,大小写能用,估计是硬盘问题,把硬盘拆掉,果然好了,能进PE了,不死机了。换了一个新硬盘还是同样问题,后来来回调换还是一样,就开始怀疑是主板南桥坏了,拆机测量了下数据线的四个电容正常,于是想开机测试电压波形,开机后怪了机器正常了。。。。。。后来发现是内存的问题,在拆开测试时,客户的的内存只插了一条,后来发现另外一条插上去就有问题
blmama
2015-3-6 10:11
这种情况都是自己加的。
悟红尘
2015-3-6 10:16
吃票子的问题
02230214
2015-3-6 11:01
昨天我修一台是电池影响的!
redfish133
2015-3-6 11:09
这不算是什么新发现吧
huyeping519
2015-3-6 11:20
我修过内存问题引起键盘失效的
济南速修笔记本
2015-3-6 12:06
路过学习了呀
walkman0904
2015-3-6 14:10
内存脏了吧
windlovetao
2015-3-6 15:15
这情况到少见
爱科技
2015-3-6 15:26
这种问题简单 也算是经验让人少走弯路
laoge
2015-3-6 15:29
这情况内存问题的碰到过。。。
少年的烦恼
2015-3-19 21:32
卡LOGO首先就是判断外在的配件。
piaoke
2015-3-19 22:16
以前遇到过联想的机器USB插坏也会卡logo
huifeidexing
2015-3-19 22:20
内存不兼容
凯信one
2015-3-19 23:35
卡LOGO的问题还是多多的啊!!!基本上都围绕桥这一块在修!!! 没想到内存也会。。
一米八的小个子
2015-3-20 09:21
这种问题,不过我的确是第一次 听说,但是我曾经遇到过内存导致键盘不能用的
1107904216
2015-3-20 12:24
碰到过硬盘问题的,内存问题学习了。
