清华同方 TFT1780PS 显示暗 求助
wx245
2015-3-6 09:08
画面显示正常 就不比亮度有点暗(已经调到最高 ,刷过程序,换通用驱动板正常)
龙缘盼盼
2015-3-6 09:19
那可能是灯管老化了啊
fmhzcj
2015-3-6 10:13
龙缘盼盼 发表于 2015-3-6 09:19
那可能是灯管老化了啊
换通用板正常呀,可能是MCU坏了。
yertertret
2015-3-6 10:43
排除灯管就是mcu 换个
啄木鸟0558
2015-3-6 10:56
楼上说的对,排除了硬件问题 ,刷个MCU吧。
焦作邦尼
2015-3-6 12:09
查开关信号 几v
二十八画生
2015-3-6 12:30
就是MCU的问题
hli3276
2015-3-6 12:34
既然換驅動板正常的話,那你測量一下控制電壓,對比一下!
浙江益修家电
2015-3-6 13:54
直接飞线3.3V过去
天奇电脑维修
2015-3-6 13:58
看一下是不是灯管的问题
12d12
2015-3-6 16:12
直接加下电压看看正常不
mjkingm
2015-3-7 15:19
测亮度调节电压
lichn
2015-3-7 17:59
把adj断开。也就是亮度最高,试试。
foxin333
2015-3-7 19:08
亮度控制 灯管 一般就这 也有程序出问题变暗的
