标题: 元宵节送礼了,不是精品我不发,你值得一看!断线引起的保护 [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2015-3-5 23:41
机型:华硕F8S
版号:A8E/A8S     有图纸和点位
故障:同行拿过来,二修机器!原始故障触发0.10掉电,保护,不能触发!同行换了待机芯片,发现一样故障,又把芯片换回去  到我手里是+5VO(华硕的5V电感电压是这样命名的)短路,阻值15,节点断开,电容翘起!
维修结果:换待机芯片,发现所有的故障是+5VO为后继芯片供电,断线引起!
详细维修过程:这个过程是相当漫长,请慢慢看完,下面图文并茂,老手可以飘过,方便刚刚学习维修的!可以参考一下!!你一定有收获,板子是同行拿过来的,说是没有时间查,这个不谈,说是最初的故障,机器没有拆过,修过,就是触发到0.10掉电,保护不能再次触发,重新插电,又是触发掉电保护!换了个待机芯片,发现故障一样,又换回原来的芯片,然后就+5V0电感短路了,这里要说的,如果触发到0.10,掉电,我感觉和待机是没有关系的,是后继的问题,一般是转换电压!板子给我的时候,已经是+5VO电容去掉,下管去掉了,节点也是断开的!我测量阻值15肯定短路!
第一回合:烧鸡,不动一分钟,待机芯片发烫,证据如图,+5VO,换了就阻值正常了
第二回合:焊接完毕,上电,自动上电,到0.10,马上掉电0.02,待机消失,不能触发,开关有电压和跳变,不触发,拔掉,重新上电,还是一样,就是差不多回到原来的故障!
    我的思路,后继短路造成的保护!有图纸和点位,很方便查找,当断开JP8103时,待机正常,这个可以说明,最初也是和待机没有关系,上家白白牺牲一个芯片!
[attach]837122[/attach]
断开JP8103,既然正常,那么就是+3VSUS,后继短路了,这是我们正常的维修思路吧,那么我就围绕+3VSUS ,拼命的查,所有和他有关的电容,芯片,插一遍,没有结果!断开这个是不可能触发的上电的,因为这个是南桥的待机电压,除了南桥的,其他都断开,网卡啊,等等,没有结果!如图
第三回合:既然掉电保护,那么怎么才能不让他掉电呢,这样可以测量啊,华硕有个叫
         FORCE_OFF#,直接去掉二极管,D8103,上电0.10不掉电了,摸一下各个芯片,没有发热发烫的,一切正常,但是各个电感电压,没有任何电压!很奇怪!查开启信号SUSB_EC1#  SUSB#_PWR  SUSC#_PWR 等等都是正常的,如下图,还是找不到原因
第四回合:既然开启都是正常,难道后继有短路,修到这里,我还是想到短路,把所有电感后面的节点都断开
断开节点,还是上电0.10,很明显是电感的电压都没有出来,后继也没有短路,那么先从1.8V内存供电开始,查,看看有没有什么发现,开启正常,芯片是MAX8632,U8300,供电脚22脚,+5VO,   D8302,的正极,其实我根本不想查这个供电,感觉+5VO,就是电感电压,是正常,但是还是去测量一下,发现,电压才1.5V ,这是才惊喜,天啊,不会是断线了吧,马上查点位,真的断线了,不通,马上飞线,维修到此结束,一切正常啦!
结束语:写个了两个多小时,已经快12点啦!发帖不容易,先感谢大家观看,感觉有点用处,就给小弟加分!,写出来,就是感觉这个故障,确实很难想到是断线引起的,可能我经验不够,理论上是断线是可以再次触发,不可能保护吧,但是这里提醒我们,芯片不出电压,也会保护,至少在这个机器上面是的!下面来几张亮机器的图纸
补充内容 (2015-3-9 19:31):
应兄弟们要求,图纸点位上传到30楼!
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-6 06:56
楼主的资料真给力,这维修经验不是一般的
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-6 07:38
哦,原来是断线惹的货
作者: koflcm    时间: 2015-3-6 08:13
LZ很心细啊……技术不错
作者: 本修锭    时间: 2015-3-6 09:26
你是高手,向你学习。
作者: 月饼    时间: 2015-3-6 09:31
这样的掉电,我告诉你一个方法下次就不用断开3VSUS了
既然是上电保护可以把南桥的32.768K晶振短接两脚即可。阻止其上电
你应该懂了。
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-6 10:05
哥们能传个点位吗
作者: 梓林1    时间: 2015-3-6 10:13
既然是上电保护可以把南桥的32.768K晶振短接两脚即可 ...
谢谢老师,下次知道了!
爱上时间 发表于 2015-3-6 10:05
哥们能传个点位吗
这个论坛很多啊,给个QQ,发邮箱给你
作者: 583931727    时间: 2015-3-6 10:35
FORCE_OFF#这个是什么信号啊?所有的ASUS板子都有这个信号吗?或都说大凡ASUS机种,开机掉电故障,是不是都与他有关呢?
作者: renhaizong    时间: 2015-3-6 13:24
我上次遇到过BIOS的CS脚断线,然后上电掉电的。
作者: liubinwx    时间: 2015-3-6 16:09
这个机器的图纸有么有、可以上下没
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-3-6 18:59
LZ很心细啊……技术不错
作者: 2237008940    时间: 2015-3-6 22:03
新手,学习下
作者: 15958273791    时间: 2015-3-6 22:45
修的真是不错啊
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-3-7 10:35
月饼老师点拨的是经典呀  下次遇见了也要试一下这个方法
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-3-7 16:51
厉害啊  多发发给我们小白
作者: CHAIHUIZHU    时间: 2015-3-7 17:16
月饼老师都亲自指点了,楼主技术节节高
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-7 17:25
谢谢楼主分享
作者: johnwen    时间: 2015-3-7 18:26
不错,思路很清晰
作者: MingShenZ    时间: 2015-3-7 21:10
很有耐心修 如果是我直接報換板 哈哈!
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-8 09:32
学习了   多发发
作者: rich8077    时间: 2015-3-8 11:06
看了三遍..确实不错. 以后还指望你远程指导呢.哈哈..加油
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-8 18:52
发帖不易  感谢楼主的无私奉献
作者: oyzy2012    时间: 2015-3-8 22:45
这个机器确实比较典型
作者: laijingqiu    时间: 2015-3-9 09:29
不错啊,谢谢了啊。学习了
作者: 红颜丶    时间: 2015-3-9 09:37
楼主能传一下图纸么。
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-3-9 12:18
好有耐心呀 朋友 维修累呀
作者: 梓林1    时间: 2015-3-9 19:30
图纸,点位都传上来了!
A8E R2.4.rar
2.81 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
A8E A8S F8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 梓林1    时间: 2015-3-9 19:32
哥们能传个点位吗
图纸,点位在30楼!
红颜丶 发表于 2015-3-9 09:37
楼主能传一下图纸么。
图纸,点位在30楼!
作者: drema    时间: 2015-3-10 09:36
梓林1 发表于 2015-3-6 10:13
谢谢老师,下次知道了!
什么短接法,是将晶振地线和供电接一起吗
作者: RL-L1    时间: 2015-3-10 11:36
短接晶振是阻止板子上电吗
作者: 失欣疯    时间: 2015-3-10 13:02
果然非常经典,楼主实力强大哇。楼主多发点此类贴哇
作者: 重庆宋波    时间: 2015-3-10 14:21
有资料加上清醒的头脑,修起来得心应手
作者: 15958273791    时间: 2015-3-10 16:04
这个维修的有水平
作者: 韩卫坡    时间: 2015-3-10 16:24
还是月饼厉害,又学一招。
作者: weiqigo    时间: 2015-3-10 21:48
嘿嘿  学了一招
作者: 康子304    时间: 2015-3-10 23:58
厉害  ,,  高手了。。。   我们这些小菜碰到3V 短,, 关系南桥开机。  肯定想不到FORCE_OFF#,  月饼老师的方法不知道每个机器可以使用不
作者: 幻想中    时间: 2015-3-11 00:19
没想到断线也会引起保护,学习了。。。
作者: 月饼    时间: 2015-3-11 07:43
康子304 发表于 2015-3-10 23:58
厉害  ,,  高手了。。。   我们这些小菜碰到3V 短,, 关系南桥开机。  肯定想不到FORCE_OFF#, ...
可以把时序阻止在上电之前,。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-3-11 10:12
这么老的机器,还这么麦力气修,楼主的精神可嘉啊!
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-3-11 11:08
真的是非精品   你不发!! 看的太精彩了
作者: oyzy2012    时间: 2015-3-11 17:17
确实值得一看,
保护的机器比较难修
作者: 艺明维修    时间: 2015-3-11 17:33
谢谢分享,学习了
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-13 10:31
功底扎实,写得十分翔实。
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-3-13 20:58
老师就是厉害
作者: liyia    时间: 2015-3-13 21:37
不错不错 学到了 月饼老师一点就是精品
