标题: 联想LXB-L17B液晶新现象 [打印本页]
作者: 秋浩    时间: 2008-12-14 21:57
标题: 联想LXB-L17B液晶新现象
今天接到一联想LXB-L17B液晶,开机竟是这种现象,开始以为没得修了,可是点了十来分钟竟然又正常了,最后总结了冷机开启都有此现象,热机开启没有。不知各位有没有遇到这样的现象,希望大家能与小弟分享一下经验!
作者: 遵义创恒电脑    时间: 2008-12-14 22:02
屏供电不足或屏线接触不好!
作者: 秋浩    时间: 2008-12-14 22:05
标题: 回复 #2 遵义创恒电脑 的帖子
我测了屏供电正常,排线也换了,屏线有问题为什么热机开启都正常呢?
作者: 长风    时间: 2008-12-14 23:43
那就用加热法来确定故障点在什么地方了.
作者: 秋浩    时间: 2008-12-15 09:23
标题: 回复 #4 长风 的帖子
用加热法确定故障在驱动板上,但是板小,受热面积大了,
不知在通电的情况下可否用酒精擦拭元器件?这样应该可以具体到损坏的元器件。
作者: 太旺    时间: 2008-12-15 09:31
我感觉是驱动板程序坏了写个程序试下
作者: 把显示器修精    时间: 2008-12-15 10:50
MCU   有问题     直接换板吧  图个方便
作者: 开心微风    时间: 2008-12-15 14:15
标题: 回复 #1 秋浩 的帖子
是不是电容坏了?有测过吗?
作者: 秋浩    时间: 2008-12-15 16:31
标题: 回复 #8 开心微风 的帖子
电容OK的,电压正常!
