标题: 27显示器通电黑屏故障维修 [打印本页]
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-5 21:54
标题: 27显示器通电黑屏故障维修
拆机后,观察高压部分,供电18.5v,开启2.2v,亮度调节2.12v,升压部分没有升压。判断升压部分故障,直接更换升压板。依然不亮。仔细检查后发现,原来LED背光的借口被扯了下来。向客户报价160,客户答应维修。拆屏,加焊接口,再次装机测试。正常显示。这已经是第二次遇到LED背光接被扯下来了,上回是三星27显示器。可能屏幕太大,移动变形导致高压线把接口拽掉了把,也许是大屏led通病。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-5 21:59
仔细观察在维修中也是相当重要的。
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-6 07:21
细心也是你挣钱的资本
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-6 08:04
接口非人为被扯下来,还是首次听说,楼主好细心。
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-6 11:15
仔细观察在维修中也是相当重要的
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-9 10:55
不错好经验分享谢谢
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-12 19:28
我也碰到过一台,接口松的,有些灯亮有些灯不亮,这边只能收几十块大洋,160直接抱走了
作者: gamma    时间: 2015-3-13 09:04
这种故障就不要发帖了吧,应该让好帖浮出水面
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-19 16:28
楼主细心,支持,顶一个
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 16:31
楼主就是灯接口问题吗?高压板没有坏?
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-20 22:58
fmhzcj 发表于 2015-3-20 16:31
楼主就是灯接口问题吗?高压板没有坏?
很好啊,高压一点问题都没有;只是在没有接入LED灯条时,没有升压输出。这是为什么呢?
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-21 06:42
难道还有空载保护?
作者: xuwucai    时间: 2015-3-24 11:03
我也遇到一台19寸led,焊接就好了
作者: turongyu    时间: 2015-3-24 11:35
160元,楼主威武,
作者: 小寒居    时间: 2015-3-24 12:04
楼主 很细心  是  显示器型变    把他给扯下了 的  ??
作者: anj1626    时间: 2015-3-25 16:45
我也修过,不过是被雷劈的,加电源模块
作者: ERIC520    时间: 2015-3-25 20:27
会是假焊吗
