标题: DELL M4010 图纸信号理解问题! [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-5 21:38
请问:3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2会正常开启,这个理解是正确的否
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-5 22:03
你的理解是对的,但说法不准确!应为3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2亦为高电平,开启3   5V供电。
作者: 天意wx    时间: 2015-3-5 22:04
那么理解基本正确
你查下 ENTRIP1/2的具体功能就明白了
作者: ploy312    时间: 2015-3-5 23:24
其实只要知道    信号是高电平有效
作者: ploy312    时间: 2015-3-5 23:25
还是低电平有效  就好, 电压的话    不出 肯定有问题
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-5 23:33
高--低--高
是这么回事,3V_5V_EN为高时,开启3-5V两路PWM供电。
作者: 20080515    时间: 2015-3-5 23:38
查芯片的内部结构图
作者: 舟子    时间: 2015-3-6 09:14
高电平   低电平是相对的  有的1v多就算正常
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-6 12:39
这是什么 问题 百度一下就知道了
作者: 1063102527    时间: 2015-3-6 12:56
作者: tanyu155    时间: 2015-3-6 13:57
o 学习了   有时候图纸上是笔误
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-6 21:56
爱尔思坛 发表于 2015-3-5 22:03
你的理解是对的,但说法不准确!应为3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2亦为高电平,开启3   5V供电 ...
谢谢啊,理解了
作者: 张权杰    时间: 2015-3-6 23:58
对的,就这样理解
作者: 民康维修    时间: 2015-3-7 00:18
看来有问题就要拿出来讨论,就像楼主对这个信号的认识和理解,本来不是十分的理解,经过这翻讨论,就能够消化老师课堂上讲的知识了
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-7 09:17
差不多  二楼正解
作者: windlovetao    时间: 2015-3-7 14:00
1   6   脚自己有几种工作状态,接地或者通过电阻接地,这都取决EC发出的开启信号
作者: chuichunyu    时间: 2015-3-7 14:44
谢谢分享,很实用
作者: huangyongfa    时间: 2015-3-7 15:05
看楼上的回复,我觉得大家的理解有误,TPS51125的3/5V开启是要EN1和EN2通过电阻接地才会开启的,不是高电平开启,直接接地了也不会开启的
作者: huangyongfa    时间: 2015-3-7 15:07
EN1和EN2是通过电阻接地才会开启3/5V的
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-7 15:28
huangyongfa 发表于 2015-3-7 15:05
看楼上的回复,我觉得大家的理解有误,TPS51125的3/5V开启是要EN1和EN2通过电阻接地才会开启的,不是高电平 ...
看电路图或看芯片的PDF资料得知,TPS51125的3/5V开启端EN1和EN2本身是有电压输出的,此两脚悬空时也会开启3  5V待机供电的,当然通过电阻接地也是属于高电平的,只时没有外部上拉电压而已。当通过PU4606的6、1跟3、4接地时则无输出。这就看你怎么理解了!
作者: 高寒希    时间: 2015-3-7 17:41
ENTIP1和ENTIP2就是开启信号吧
