标题: hp cq40上电电流0.8不显示 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2015-3-5 17:49
示波器测已过内存。开始换过cpu,内存,刷过几个bios,吹过显卡,打过显卡耦合电容正常,测过显卡小电感电压正常,测显卡上电容未发现短路。求助下面该怎么修,实在不行就换显卡了
作者: blmama    时间: 2015-3-5 18:41
你看看USB口什么的有没有坏的。
作者: 爱过你    时间: 2015-3-5 19:47
换个显卡试试了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-5 20:52
电压都出来了吗
作者: hyy    时间: 2015-3-5 21:25
内存都过了,就上个诊断卡看下代码
作者: 120423686    时间: 2015-3-5 21:31
估计还是却电压 看看1.2V起来没
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-5 21:41
各供电都出来了吗?0.8肯定不过显卡。
作者: 凌紫浩    时间: 2015-3-5 21:46
先排查显卡各个电压   时钟   风枪吹吹不行还是取下来看个究竟  重植  二修三修的不排除显存爆珠现象  另外外接看看
作者: RRWXS    时间: 2015-3-5 23:15
这个位应测硬启动完成否 应该要首先考虑一下北桥
作者: 陈景    时间: 2015-3-5 23:36
是AMD还是英特尔的机子呀,这个应该是都没有跑马的机子,供电都正常不,小的转换电压查了吗!
作者: 舟子    时间: 2015-3-6 09:16
显卡可能性比较大
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-6 09:25
AMD还是INTEL,这点很重要。CQ40这款INTEL基本都是BIOS。AMD基本北桥。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-6 09:26
当然AMD的CPU坏的也有一定的比重。
作者: 余人    时间: 2015-3-6 09:35
二级电压都正常,准备换显卡
作者: 孔庆斌    时间: 2015-3-6 09:58
amd的u一般是北桥呀
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-6 10:01
这个机子 屏线也坏的多
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-6 10:02
BIOS 要刷对。
作者: xunruntx    时间: 2015-3-6 10:07
上个诊断卡看下代码
作者: zhouhuailong    时间: 2015-3-6 10:18
是AMD的吗,,,北桥坏得多
作者: chenjsj    时间: 2015-3-6 11:49
换显卡吧
作者: joinwe    时间: 2015-3-6 11:51
是集显的吧?应该是显卡出了问题
作者: 87957907    时间: 2015-3-6 12:02
换个北桥吧!!!!!!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-6 12:20
AMD还是INTEL很重要,大家才好给你建议
作者: y583078522    时间: 2015-3-6 12:22
修好了吗。。
作者: ZKY    时间: 2015-4-2 17:33
楼主换显卡没  机器搞好没啊  说下啊
