WD400EB盘,认盘慢
欧一明
2008-12-14 21:05
WD400EB盘,认盘慢
WD400EB盘,认盘慢,如果不在PCI PC3000中将时间调高到100的话,进入 PCI PC3000是不认盘,改了之后,认盘还是要一段时间才能认的,检测固件,0头的固件全好,1头全坏了,磁头检测0头OK,1头错误,这是不是1磁头坏了??还是固件坏??(好象前天我检测时好象0,1头都是OK的,只是有相当固件出现些问题,固件可以用复合方式备份出来)
刘全刚
2008-12-18 19:50
头不稳定 应该砍头了
