联想Y450触发保护
远离维修
2015-3-5 15:45
联想Y450触发保护
有没有人修过联想Y450,触发保护,论坛看了一下说显卡小板通病加焊一下小板IC就OK,检查过是正常的,3V和5V,开关电压都正常,按开机时3V和5V也没有拉低、、不知道哪里问题,不知怎么下手,有遇到的说说,怎么修
唐/footb宇
2015-3-5 16:06
小板一般是开机掉电!电流可以起来
roamcat
2015-3-5 16:13
我的是0.175左右就掉电了
gx491196013
2015-3-5 16:36
所有的电压都查下呗
舟子
2015-3-5 16:44
电流到多少? 小板问题一般电流0。26左右掉电
hekl2005
2015-3-5 16:56
后级有短路,查转换供电
臭豆腐
2015-3-5 17:20
把所有PG信号断开,不要让PG被拉低了就不会断电了,就可以测出来是哪路没有电压出来
348798569
2015-3-5 17:25
多测试下主板的电压。和阻值看正常不
12301230123
2015-3-5 19:44
这个机器爱坏2级电压 你看看吧
依诺千金
2015-3-5 20:56
主板应该是有短路 你是哪的 如果是上海的找我能搞定
尼古丁味道
2015-3-5 21:03
你那是掉电吧老兄弟
淘气宝
2015-3-5 21:19
查查二次转换电压有没出来的!是缺供电引起的触发掉电!
120423686
2015-3-5 21:38
0.175掉电 掉电后还能再次触发不 要是能再次触发那就是缺电压,要是不能那应该是有地方短路了
凌紫浩
2015-3-5 22:11
用波波抓电压和控制信号比较一下瞬间谁先掉 应该是缺电压 桥执行保护 排查电压吧
蓝德本本维修
2015-3-5 22:26
缺电压或者后级短路
chenjsj
2015-3-6 11:52
有电压被拉低了
583931727
2015-3-6 12:00
把HWPG断开试试看还掉不掉。
1063102527
2015-3-6 12:03
所有的电压都查下
我锋我有型
2015-3-6 12:21
这种要具体看的,肯定是有电压没有正常产生
