macbook air 的快捷键
pretenderliuzq
2015-3-5 15:12
macbook air 的快捷键
●启动时按下
鼠标 / 强制退出光盘Option 键 / 开机系统选择。
d 键 / ?制以内建磁盘开机。
X 键 / 强迫性启动 Mac OS X
C 键 / 从一张附有系统档案夹的光盘启动N 键 / 尝试从 NetBook 启动 (按住n键直到屏幕上出现Mac标志,计算机会常试透过BOOTP或TFTP以网络服务器开机)R 键 / 强迫性重置 PowerBook 的画面设定T 键 / FireWire Target Disk 模式启动Shift 键 / 启动 Safe Book 模式,并暂时关闭登入项目和不必要的核心延伸功能档案(Mac OS X 10.2 或以上)Shift 键 / 关闭所有延伸功能 (OS 9或OS X之下的Classic环境)Command-V 键 / 启动 Verbose 模式Command-S 键 / 启动 Single-User 模式(指令行),开机后进入单一使用者模式(OS X)Command+Option 键 / 按住这两个键,直到计算机发出二次声响,就会改以Mac OS 9开机。Command+x 键 / 如果OS 9和OS X在同一个磁盘上会?迫以X开机。Command-opt-shift-delete 键 / 忽略首要启动的磁盘,寻找另一个启动磁盘(如:光盘或外置启动磁盘)Command-Option-p-r 键 / 清除系统内存(PRAM)等第二次声响之后再放开。Command-Option-t-v 键 / 强制主机使用外接电视当作显示器。Command-Option-a-v 键 / 强制计算机辨别苹果AV显示器。
