标题: 华硕X84H不触发通病。 [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2015-3-5 15:10
标题: 华硕X84H不触发通病。
       最近几天接到几台华硕X84H,HM65桥,集成CPU,有3台都是不触发故障,论坛有这样的求助贴,貌似都没解决,主要问题是,待机正常,开关有3.3V,按下开关有高低跳变,就是不触发(偶尔按开关可以开机),跑线路到EC也有跳变,后来发现用列子在开关短接接地就能触发,用列子几乎每次都可以,郁闷中,为嘛按开关不行?跑线路没发现断线,刷BIOS无果,直接飞线到开关也不行,*脏话,快气疯了,后来没辙只有加焊EC看看,可是还是没有结果,心想既然放电后自动上电没问题,哪证明桥也是好的,哪最值得怀疑的是EC了,果断换掉EC,,突然感觉很幸运。顺利解决,后面那2台问题一样,换掉EC都解决了。机子型号就不用多说了,看图片就知道了。
补充内容 (2015-3-8 10:55):
不好意思,经过几天客户的使用,这机子返修了,故障一样,再经排查IO旁一个4只引脚的排阻有问题,用烙铁加焊下就每次能开机了,我再试试看是否是这个排阻问题,见图第二张EC右边有个4只引脚排阻!
补充内容 (2015-3-17 12:21):
经过再几天的测试,加焊那个排阻无效,还是要出问题,我再换掉这个排阻,分别把这个排阻用2个100K电阻代替,现在看见未出故障。以时间来算已经稳定了。重复:问题在于第一张照片EC左侧有颗4只引脚排阻,换掉即可。
补充内容 (2015-3-17 12:26):
说错了,是右侧,是右侧!!!!,EC的4边只有一个4只引脚排阻,很好找的,重点EC右侧!!!!
补充内容 (2015-3-18 22:00):
我在3页67楼已发图片标明,详细见图,这样很清楚了![/b]
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-5 15:22
楼可以去买彩票了,三台问题都是一样的。!
作者: awfdx    时间: 2015-3-5 15:24
运气不错,上次有台这个主板没有修好!!
作者: pierofly    时间: 2015-3-5 15:27
这爽   遇见的都是麻烦的
作者: 隐风之龙    时间: 2015-3-5 15:28
这有点怪呀,用摄子短接可以开机,按开关却不行,难不成手上的静电对EC还有影响?不过这个EC也确实容易坏
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 15:30
看完后感觉不合逻辑啊   ec坏导致的  先收藏
作者: 新乡长城科技    时间: 2015-3-5 15:46
是刷一下BIOS
作者: guojun123    时间: 2015-3-5 16:07
想不到还有这种情况,谢谢楼主分享。
作者: nyh090415    时间: 2015-3-5 19:06
这机器CPU是焊在板子上的?
作者: 12301230123    时间: 2015-3-5 19:29
算你捡到死鱼了 上次修到此本无待机  检测是ACIN OC为高直接短接接地顺利开机
作者: 爱过你    时间: 2015-3-5 19:32
之前刷BIOS好过
作者: liuhengge    时间: 2015-3-5 19:44
为什么能是ec的坏呢
作者: zjjmc4418    时间: 2015-3-5 21:25
               我上次遇到一台是IO下面的一个排阻出问题了,是给提供上拉电压的排阻!下次楼主遇到此机了先看看RSMRST#正常不。
作者: huntel99    时间: 2015-3-5 21:33
像这种应该用别的触发开关替换一下,不应该是EC,或者是EC虚汗造成的。既然修好就算了吧
作者: 120423686    时间: 2015-3-5 21:33
确实是一个奇葩的问题 镊子短接可以开机 飞开关却不能开机,下次碰到此型号的机子要所注意EC了
作者: 凌紫浩    时间: 2015-3-5 21:39
楼主宝贵经验先收藏了,下次遇到矛头直接指向EC 哈哈  小弟新手可以少走弯路  给你加分
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-5 23:45
奇怪的问题
作者: zhangchao1397    时间: 2015-3-6 08:28
这ec也太水了吧!
作者: 维修新人-H    时间: 2015-3-8 10:14
zjjmc4418 发表于 2015-3-5 21:25
我上次遇到一台是IO下面的一个排阻出问题了,是给提供上拉电压的排阻!下次楼主遇到此机了 ...
IO那个排阻?能否说下具体位置?
作者: ihyj    时间: 2015-3-8 11:08
这板好像有点难修,
作者: 刘和杰    时间: 2015-3-8 11:37
高手哦   这样的问题都能查出来
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-8 11:41
楼主可能冤枉原来的EC了!板子还应有暗病。
作者: 济南速修笔记本    时间: 2015-3-8 11:47
能不能拍个排租 的位置
作者: zjjmc4418    时间: 2015-3-8 17:04
维修新人-H 发表于 2015-3-8 10:14
IO那个排阻?能否说下具体位置?
具体位置不记得了,查IO引脚定义,RSMRST#这个信号的上拉电阻!跑下线路就知道了。就在IO旁边
作者: 炫之影    时间: 2015-3-8 17:08
说的具体点 位置
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-8 17:11
赞下 好的分享
作者: zjjmc4418    时间: 2015-3-8 17:12
还真是那个排阻的问题啊。哈哈~~~
作者: 小飞2H    时间: 2015-3-8 22:10
这是华硕的排阻门啊……
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-8 22:16
没想那个排阻还有虚焊啊
作者: luobr1988    时间: 2015-3-8 22:31
啊, 还好今天又看了下不然就被误导了
作者: glb2056    时间: 2015-3-8 22:37
排阻问题吧
作者: blmama    时间: 2015-3-8 22:38
三星本有这毛病
作者: 电子技术员    时间: 2015-3-8 22:45
就是排阻的问题了。。。通病。。。
作者: 马立东    时间: 2015-3-9 09:17
谢谢分享以后多注意
作者: wcqwyy    时间: 2015-3-10 17:29
点开关的同时你测下lid信号是否跳变,开关与lid一般是连在一起的排阻,你点开关连着lid一起拉低了就会导致不触发,换ec只是加热下了排阻,暂时好了
作者: 至青春    时间: 2015-3-10 18:11
这机器CPU是焊在板子上的
作者: wulibin1234    时间: 2015-3-10 18:18
上次修到一台也是华硕的,有3V 5V,开关也有跳变,就是不触发,直接换EC搞定,根本没查条件,没图纸
作者: 唐小山    时间: 2015-3-10 18:38
学习了,以后注意一下
作者: chaixinli    时间: 2015-3-10 18:46
修的多了就好说了啊
作者: 521xw    时间: 2015-3-10 18:56
以前遇到过,放放电就好了,还没有遇到楼主说的那种情况,还是谢谢楼主分享
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-10 19:18
were you flashed the bios?
作者: 18623465997    时间: 2015-3-10 19:40
可以去买彩票了
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 19:49
那个排阻在EC的左下角不远处吧!知道我是谁吗??
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 22:17
这个是通病吗
作者: weiqigo    时间: 2015-3-10 22:18
应该就是待机PG的上拉电阻
作者: wym913    时间: 2015-3-11 00:08
楼主是多大的排组?
作者: ybq755    时间: 2015-3-12 00:21
我修好一台,换ec是可以触发用两天,最后发现那个排阻坏,是师傅告诉我的,他已经修好n台了
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2015-3-15 20:43
就不能说一下哪个排阻吗
作者: 514906332    时间: 2015-3-15 21:03
这个板子也快不好搞的板。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-15 21:11
换了EC故障照旧啊?
作者: wugang    时间: 2015-3-15 21:50
上次我有个 也是这个问题 没修好  楼主修好了吗
作者: 20080515    时间: 2015-3-15 22:36
这个早以前就是通病了
作者: 陈景    时间: 2015-3-15 22:39
下次遇到注意了才行,这个机子修得少,而且没有图纸华硕修起来还是很啰嗦感觉1
作者: 斑竹    时间: 2015-3-16 12:57
遇到一台。。也是一直在换IO 一直不稳 定。。下次就知道了。
作者: dongshengkeji    时间: 2015-3-16 13:58
谢谢楼主分享。。。正修道这个机器呢。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-17 21:18
3V 不短路的坏EC 坏的少的。
作者: chw106    时间: 2015-3-17 21:19
运气真是好呀,,我怎么都没有遇到
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-17 21:56
谢谢楼主分享
作者: pintek    时间: 2015-3-17 22:33
华硕的板最苦逼的就是查线路,木图木点超费时间,很多问题只要肯花时间查还是很容易修的。
作者: 登科村    时间: 2015-3-17 22:50
谢谢 楼主 经验拿走
作者: 夏日火锅    时间: 2015-3-18 11:38
华硕阻排貌似爱出问题
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-18 11:46
我就说嘛。不像是EC的问题,华硕的话,首先想到的当然是排阻门了,这里坏的太多了
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-18 11:53
是不是在103和330排阻中间的那个四角排阻呀
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-3-18 11:57
这机子 不触发!我刷BIOS 修好过
作者: 维修新人-H    时间: 2015-3-18 21:58
图上已标明,不要再问。
作者: arlongabb    时间: 2015-3-19 08:16
电脑这玩意,奇皑 的故障真是多
作者: windlovetao    时间: 2015-3-19 09:00
华硕的排阻真的容易坏处
作者: 278557292    时间: 2015-3-19 09:08
学习了,
作者: yangao55425    时间: 2015-3-19 09:40
恩  之前好像遇到过   学习了
作者: dgsgs    时间: 2015-3-19 09:50
好像没什么技术含量啊
作者: 1126745672    时间: 2015-3-19 09:53
华硕的就是biantai
作者: 天然火焰    时间: 2015-3-19 09:59
以前我也碰到过,是刷BIOS好的,
作者: jxf123456007    时间: 2015-3-19 10:01
谢谢楼主 ,先收藏,还没遇到过
作者: 丰收年噶    时间: 2015-3-19 11:56
ASUS的机器最容易坏的就是ec旁边的排阻
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-19 12:29
直觉是屏供电
作者: han2012    时间: 2015-3-19 12:31
牛 果然是大神
作者: 哥,已为人母ぅ    时间: 2015-3-19 12:42
运气真好。三台一模一样。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:46
这故障分那么多次才搞好?
作者: 维修海冰    时间: 2015-3-19 13:15
谢谢楼主分享。我还没碰到
作者: 2042602763    时间: 2015-3-19 13:24
楼主还是亏打发了 ////
作者: geming80    时间: 2015-3-19 13:25
华硕的不好修,支持
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-3-19 13:50
以后多来点通病,挣钱的笔记本
作者: xiaoshu891127    时间: 2015-3-19 14:39
这个问题好像是通病!华硕很多机器都有这个现象!排阻容易坏!
作者: mso0    时间: 2015-3-19 14:41
可以先飞线给开关试试可以的话省掉EC了啊
作者: dshul    时间: 2015-4-16 11:18
学习学习。谢谢分享
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-4-16 21:06
大神学习了
作者: 875135625    时间: 2015-4-16 21:50
又学会了一招
