标题: 烧鸡大法小修HP515 AMD集成主板 [打印本页]
作者: 夏日细语    时间: 2015-3-5 15:08
    前几天收到一块HP515主板,不加电,可调电源0.2A,TPS51125发烫,这个时候有童鞋可能怀疑是51125坏了,先不要急于下结论,不经过测量(调研)得出的结论往往是错误的
     首先量各个供电电感对地阻值,基本正常,当量到BIOS芯片,SST25VF016的8脚时,万用表滴滴响,已经短路,这路应该是51125的VREG3脚提供供电,现在问题来了,是后级短路,还是51125本身故障导致的发热呢?
很简单,测量51125的2VREF电压,2V正常,看来应该是后级短路引起的,下来图纸
通过图纸可以看出,+V3AL连了很多原件,但看了看,其他大部分是为上拉提供电压,主要了是连了IO和BIOS
BIOS的几率很小,但很好焊接,出于先易后难的原则还是先焊了下来,正如我所料,板上还是短路,这时候就剩IO了,为了验证下,采用烧鸡大法,直接3.3V弄上去,马上降到了0.93V,大概过了30秒,IO开始温了起来,不是很烫的那种,拔电,果断卸掉IO,在料板上找了个焊上了,有一段没焊这种芯片了,弄了有20分钟,惭愧
    装上IO和BIOS试机,正常亮机,维修完毕
上传图纸
chinafix.com.cn迅维网_HP_515_集显_Volna 09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf
665.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-5 15:26
学习了,特别是那种稳重的心态
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 15:33
打对地阻值    比较快判断pwm还是 线性短路
作者: shenke668    时间: 2015-3-5 15:43
技术不错,有图有真相
作者: 632261789    时间: 2015-3-5 16:22
楼主思路清晰  学习了‘
作者: l911806608    时间: 2015-3-5 18:53
新手学习,谢谢分享!
作者: zhaozhou    时间: 2015-3-5 18:56
学习 经验
作者: nyh090415    时间: 2015-3-5 19:03
烧机大法很厉害的样子啊
作者: 空明澄澈    时间: 2015-3-5 19:12
楼主稳重扎实。不错
作者: wancx7758    时间: 2015-3-5 19:15
我是来打酱油的
作者: 120423686    时间: 2015-3-5 22:00
HP 的EC 大都是带程序的
作者: chenbingkun    时间: 2015-3-6 08:47
小白还不会烧鸡大发 惭愧 怎么烧的 ?
作者: 游子图    时间: 2015-3-6 08:57
谢谢楼主分享
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-3-6 10:13
楼主厉害,学习了
作者: zz1500    时间: 2015-3-6 13:57
能烧出来是好事,就怕烧不出来的,不知有什么好方法吗
作者: lianerxiang    时间: 2015-3-6 13:58
感谢分享,学习了
作者: frt503    时间: 2015-3-6 14:46
谢谢分享,学习了
作者: 修电脑中    时间: 2015-3-6 14:48
其实这种短路不用这么麻烦的。
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-6 14:53
基本维修 。
作者: 炫之影    时间: 2015-3-6 15:28
烧烧 方便快
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-6 15:46
是大短吗。。。
作者: 夏日细语    时间: 2015-3-6 16:10
那就要结合图纸了,看看短路的地方都连在了什么地方,如果是微短就得结合时序修了,总之,基本功必须过硬
作者: joinwe    时间: 2015-3-6 17:27
真是高手,学习下烧机法
作者: q847083355    时间: 2015-3-6 17:45
烧鸡大法,呵呵
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-3-6 21:59
轻微短路的烧鸡法行不通哦
作者: 陈景    时间: 2015-3-6 22:21
遇到问题冷静分析对待,不要急着换件这样却实可以避免走弯路!
作者: 114253928    时间: 2015-3-6 22:22
小修成功!
