vivo Xplay3S手机如何使用小技巧
蓝天的翅膀
2015-3-5 14:23
1、需要在手机锁屏亮屏界面下,往右滑动能够切换到全屏天气界面,天气还有动态效果哦。再往右滑动一下即可切换到音乐播放器快捷播放操作界面。
2、在手机锁屏界面,熄灭屏幕的情况之下,双击即可亮屏哦(前提打开设置-智能体感-智能亮屏-双击亮屏)当然在打开了悬空解锁的情况之下,手机锁屏亮屏情况之下,您还能够用手拂过屏幕上方即可解锁。
3、需要在手机锁屏亮屏界面下,往左滑动一下就可以快速启动相机。此外,在锁屏亮屏情况之下,下拉昵称头程那里可以对昵称和头像进行设置,只需要往左滑动到最右边即可自定头像和昵称的。
4、亮屏状态下摇一摇启动相机、手电筒或者打开小屏功能,在设置-智能体感中-摇一摇打开应用中设置就可以实现了哦,是不是很好用呢。
5、看电子书的时候一直看着屏幕就不会熄灭掉哦,只需要打开设置-智能体感-智能亮屏-智能保持亮屏即可,这个对电子书迷是不是一种关爱呢。
6、小V不会告诉你在相机拍摄界面长按中间的拍照按钮即可连拍哦,连拍速度超级快的。拍完后往左滑动一下即可查看刚刚拍的照片。
7、女孩子喜欢用美颜相机拍出美美的照片,xplay支持自动美颜,在拍照界面点击右上角的按钮即可切换到美颜模式。
8、要在信息中发送联系人资料,只需要在信息编辑界面,点击输入内容框左边的按钮,然后选择联系人即可以文字或者附件形式发送联系人资料给对方。
9、手机截屏功能:vivo的手机都可以同时按下HOME键+开机键快速截屏哦。截屏保存在手机U盘或者SD卡的截屏文件夹下。
10、你试过短信发送图片表情吗,自带的输入法提供了图片表情功能,只要输入的时候在输入法中,点击符号-表情,即可输入图片表情哦,是不是很有趣呢,只要对方的手机也是vivo的手机就可以正常显示该表情。
11、小V不会告诉您,手机死机的情况下,只需要长按10秒钟即可强制重启手机的。
12、当xplay电量全部耗尽连接充电还是无法开机怎么办呢,这个是因为手机电量完全消耗光了,电量不足以开机,只需要充10分钟左右就可以开机了0,小V还要提醒大家,现在手机都是锂电池的,没有记忆效应,不要将手机电量全部耗光才去充电哦,尽量在手机提示电量低的情况下就去充电,这样对电池有好处,可以延长电池使用寿命。
13、在来电的时候,按侧键即可让手机静音哦。如果你打开了设置-智能体感-智能通话中的捂住屏幕静音或者智能拂过,还可以在来电时捂住屏幕静音或者拂过屏幕上方让手机静音。
14、你有没有试过智能通话的智能拨打和智能接听呢,打开后在来电的时候直接将手机靠近耳朵就可以接听了,打电话也更方便了,只要在单个联系人的详情界面或者是单个联系人的通话界面靠近耳朵即可快速拨打电话。
15、一键加速:手机反应慢了,卡卡的怎么办,小V告诉你,这些是因为后台程序运行太多,系统资源被占用的多了,才会导致反应变慢的,直接下拉状态栏,点击一键清理,瞬间手机反应就加快了,这点你必须知道。
16、通知屏蔽功能:您是否对经常不间断的通知烦恼呢,在xplay您完全可以避免了,只需要下拉状态栏,点击屏蔽按钮,选择管理通知,然后即可对不同程序的通知进行开关了哦,是不是很有爱呢?
17、节日换壁纸,vivo智能手机,到了节日会自动更换锁屏壁纸(注意不是主题哦),但是有些V粉却不是很喜欢,那么该怎么关闭这个功能,好吧,小V告诉您,进入主题汇,然后按菜单键选择设置即可关闭节日自动更新壁纸了。什么还有动态图标的开关?动态图标是什么呢,动态图标是指在有未读信息未接来电,在信息和电话图标会自动翻转一下,利用动画提醒您有未读信息和未接来电。
18、音乐播放器支持音乐文件夹过滤和60秒一下歌曲的过滤了,手机上不是有些好听的铃声,但是每次打开音乐播放播放的时候就会播放到铃声?有了,这个功能,你就不用担心了,进入播放器后,按菜单键选择歌曲过滤,然后设置好过滤文件夹以及打开过滤60秒一下歌曲的开关,从此播放音乐就可以远离播放到铃声的烦恼了。
19、NFC:两个XPlay碰一碰就可以互相传文件了,在图库中两个xplay碰一碰就可以传输视频和图片,传输速度超快的哦 。随机附送的NFC标签,在设置关联好标签后,还可以碰一碰标签就可以快速切换设置打开应用哦,您只需要设置好标签对应的操作就好了,是不是很好用呢?
江南秀士
2015-3-9 16:39
有19点,楼主总结的还挺详细的,支持原创,感谢资料分享,辛苦了。
