标题: 2233sw显示器,开机后变为黑屏,显示非最佳模式 [打印本页]
作者: yuxuan623    时间: 2015-3-5 14:20
手头有一台三星223sw显示器,开机后正常显示一两分钟后,黑屏,屏幕上显示非最佳模式,最佳分辨率1920*1080(60Hz)。关机再开重复上面故障。将分辨率调成1920*1080后不用再黑屏,但是左右两边各有一个黑边,屏幕只占中间部分,上下没有黑边。
是驱动板坏了吗?另外:控制按钮菜单键失灵,AUTO还可以用。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-5 16:35
刷下FLASHI
作者: 1258164343    时间: 2015-3-5 16:48
刷下程序…。
作者: yuxuan623    时间: 2015-3-5 17:00
找不到程序啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 18:05
刷MCU程序呀
