标题: 联想Y560P见LOGO就掉电 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 13:17
标题: 联想Y560P见LOGO就掉电
今天一大早就接到一联想Y560P,开机见到LOGO一秒就掉电,请问大家这是哪里出了问题?
作者: y583078522    时间: 2015-3-5 13:21
开机键是不是短路
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-5 13:22
裸板如何 拆出来目测下 先刷个BIOS。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-5 13:23
果断拆机看看   一般是进水
作者: 冰雨风    时间: 2015-3-5 13:27
开关键-BIOS-EC -南桥逐步查一下。。。这故障没有一语中地的。。。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-5 13:35
我手上也有一台,不过是进系统掉电
作者: wansh52    时间: 2015-3-5 13:58
周围的USB接口    有出问题没得的!!
作者: 来自本拉登    时间: 2015-3-5 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1035672944    时间: 2015-3-5 14:06
     看看是不是开机键
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 15:30
y583078522 发表于 2015-3-5 13:21
开机键是不是短路
谢谢!搞好了,是开关排线腐蚀了
1035672944 发表于 2015-3-5 14:06
看看是不是开机键
谢谢!是开关排线发霉了
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 15:31
来自本拉登 发表于 2015-3-5 14:02
开机之后一处开关板试试
是开关排线出了问题
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 15:32
这次是开关排线出了问题
作者: WJIEYONG    时间: 2015-3-5 15:33
感谢分享!
作者: 孙其丰    时间: 2015-3-5 15:34
希望楼主要努力{:4_132:}
作者: 新乡长城科技    时间: 2015-3-5 15:42
是不是发USB短路的了
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 15:48
新乡长城科技 发表于 2015-3-5 15:42
是不是发USB短路的了
是开关排线腐蚀了
作者: 人生为啥    时间: 2015-3-5 16:11
你太难太难
作者: 小手洼凉    时间: 2015-3-5 16:26
   路过学习一下
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 16:48
通病了    不过我前两天遇到的是     不定时黑屏
作者: MchenRT    时间: 2015-3-5 16:49
主要是这个机要的太急,这个问题也没遇到过,所以就先请教一下坛友
作者: chenjsj    时间: 2015-3-6 11:58
这么走运
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-6 12:25
这样很难回答!
作者: 1寒星    时间: 2015-3-6 12:28
顶一下 加油
作者: llan995265    时间: 2015-3-6 12:34
这个应该是开关吧!以前有修到过,还有东芝的也爱这样
