联想T430U开机从起后报警
wyx0620
2015-3-5 12:48
联想T430U开机从起后报警
各位大侠,新年好,今天收到一联想T430U之前换过板子的,客户说从起电脑要报警,拿过来一开机不会,从起电脑后报警10声,能正常进系统,我试着一样一样的取掉其它,还是会,不知道是什么原因会出现这个报警,不知道那位大侠可有法解决
加油,我最棒
2015-3-5 13:37
无从下手吧、这种问题很不好弄
yi8384
2015-3-5 16:50
是不是键盘坏了
臭豆腐
2015-3-5 17:19
升级下BIOS试试呢
爱过你
2015-3-5 20:10
有可能是键盘问题了
120423686
2015-3-5 21:45
估计是BIOS问题大些
william0830
2015-3-7 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张文博
2015-3-7 12:52
刷一下BIOS试试把
wyx0620
2015-3-9 17:00
客户换了主板后就这样的,我打了联想官方电话,他们也不知道,键盘不是,因为光板都会这样报警,有可能是BIOS,只是BIOS那里有标签不敢动,这个可不可以在线升级呢
fmhzcj
2015-3-10 11:23
换跟内存试试看。
zhangkai890207
2015-3-10 12:31
wyx0620 发表于 2015-3-9 17:00
客户换了主板后就这样的,我打了联想官方电话,他们也不知道,键盘不是,因为光板都会这样报警,有可能是BI ...
摘下bios电池放下静电试下
839892960
2015-3-10 12:32
换个键盘试试
cdhx
2015-3-10 15:09
换了板是不是序列号不对呢
wyx0620
2015-3-13 17:09
谢谢大家了,没搞出来。维修站也没法只有叫客户就这样用了
不怕没得修
2015-3-13 18:52
KK,,,,,,,,,,,,,,
不怕没得修
2015-3-13 18:54
是不是 内存问题
不怕没得修
2015-3-13 18:54
显卡也可能哦
