标题: PLTRST#信号是送到IO (IT8718F-S 68脚) 和北桥 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2015-3-5 12:25
南桥要正常发出复位-PLTRST信号,必须得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD(由上拉电阻提供给了南桥)
( 南桥所需的PWROK信号,由IO在ATXPWRGD、VRMPWRGD正常后,通过63脚发出PWROK1)、VRMPWRGD PWROK1,分别送到南北桥。测量IO的63脚为2.65V,正常)
即南桥是否正常发出了PLTRST#信号
作者: timihacker    时间: 2015-3-5 12:40
楼主想表达什么意思!!
作者: a82822881    时间: 2015-3-5 13:00
作者: 1258164343    时间: 2015-3-5 16:31
是呀,想表达什么意思?
作者: 会员479332    时间: 2015-3-6 16:48
楼主说的对呀
